Евгений Рубин строй
- 30 Дек 2019
- 26
- 0
- 38
- Иркутская 49
- Евгений
- Тайга барс 850
Снял с рабочего барса поставил и он ожил
Какой номер на твоём датчике ?датчик с лифана???
На каменсах КамАЗ, газель на подобие стоят, а так же на УМЗ 4216 евро4.
Похожий внешне не есть аналог . Оригинал лифановский на ЕМЕКСе от 410 р . https://emex.ru/f?detailNum=S3614300&packet=-1&brandId=-2185на подобие
У меня такой работает нормальноНа каменсах КамАЗ, газель на подобие стоят, а так же на УМЗ 4216 евро4.
Пробовать надо, возможно, что подойдёт, так барс 850 это сплошная солянка!))Цифры не все совпадают на лифане но твой взгляд подойдёт или нет?,,
Оригинал от Черри дешевле в 4 раза https://emex.ru/f?detailNum=480ED-1008060&packet=-1такой
Главное верхний ряд .Цифры не все
Имхо, главное вольтаж, а цифры у разных производителей могут разниться.Главное верхний ряд .
Подобрать аналог не проблема , именно по параметрам . Инет в помощь .цифры у разных производителей могут разниться
Я как-то от безделья вот такое реле стартера(24в) подсоединял к барсу - работает.)))У меня такой работает нормально
Если я правильно понимаю, то модель реле стартера выбирали инженера РМ, а модель датчика - инженера Вебер или Синерджет (разработчика ЭБУ).Кстати, наше реле стартера это реле свечь накала каминз, так Так что вероятней всего и датчик подойдёт.
Значит правильно чек высветилсяНашел поломку датчик расхода воздуха
Всем привет. На выходных 3 дня фигней в лесу занимались))) праздновали и все такое. При тошниловке по буранкам повторилась ситуация с невключением карлсона по температуре, чуть зевнул и уже 98 гр., благо вывел кнопку на ручное включение, включил и поехал дальше, температура упала все норм, далее просто кнопкой включал по необходимости. Чек при этом не загорался, вот в размышлениях, что глючит? Вопрос, если сдернуть клемму с датчика температуры который идет на мозги, загорится чек или нет? Ничего страшного ведь не произойдет? Есть подозрения что провод обломился от датчика в мозги который идет, в прошлый раз когда искал причину не включения, карлсон заработал после шевеления этого провода.Как вариант, может ошибка не 78-я, которой нет в списке, а 69-я, кол-во морганий одинаковое, а это уже
Код неисправности P0107 Блинк-код 69 Описание неисправности Низкий показатель датчика абсолютного давления во впускном коллекторе /барометрического давления впускного коллектора
Может и Лифан уже подделывают? У официального дилера цена 2300.Заказал с лефана цена вопроса 550руб
Размеры и формы одинаковые но бошевский работает а безымянный заводит но не развивает обороты и стреляетМне кажется, лишь бы внешне подходил, усреднённые напряжение 5 вольт и мин и Макс давление было в границах нашего датчика - больше там ничего мудрённого нет.имхо
Релюшки меняешь местами и всё запускаешьНе, стартер не срабатывает. Вкючаю зажигание-включается насос на несколько сек, потом ключ в положение СТАРТ и вместо того чтобы крутить стартер опять включается насос на несколько сек, потом опять и опять... с ручного тоже самое. Стартер даже не щелкает...
