ivanushka1111
крестьянин
- 13 Фев 2014
- 2.719
- 4.595
- 48
- Окраина Чел.обл
- Ванька
- лапти
А бензина?Антифриза в масле нет
не понял какое место тебя интересует? Саму таблетку вроде со всех сторон видно, железку вроде тоже?А есть фото датчика положения дроссельной заслонки с обратной стороны - стороны привода?
Нуу, где привод таблетки.не понял какое место тебя интересует? Саму таблетку вроде со всех сторон видно, железку вроде тоже?
то что внутри? под таблеткой?Нуу, где привод таблетки.
Нет, механизм поворота.то что внутри? под таблеткой?
Так чего на него смотреть-то, ось, пружина, упор, тросик, больше там ничего нет, нет наверное у меня такой фоткиНет, механизм поворота.
То место где ось с таблеткой соединяется.Так чего на него смотреть-то, ось, пружина, упор, тросик, больше там ничего нет, нет наверное у меня такой фотки
Она никак не соединяется, датчик бесконтактный, ты посмотри руководство по доработкам, там фотка есть, я его к сообщению предыдущему прикрепил.То место где ось с таблеткой соединяется.
Таблетка сверху прикладывается и прикручивается, и ФСЕ))))то что внутри? под таблеткой?
Вот тут посмотри, есть картинка.
Понятно. Принцип электронной педали газа .Она никак не соединяется, датчик бесконтактный, ты посмотри руководство по доработкам, там фотка есть, я его к сообщению предыдущему прикрепил.
Звук появился. У кента тевриз также было, звук появился и давило из под фильтра. Я ещё проехал три км, после стоянки запустил на холодный и давануло маслоА че масляный насос-то? Без давления в системе как из под фильтра давануть-то может?
Масла сильно много больше стало?
Стуканул - это заклинил? Или просто звук появился?
НебылоА бензина?
Злободневный вопрос - суфлирующая трубка перенесена на перед ДВС?Небыло
Мой мозг пока не может найти логическую связь между событиями. Повышения уровня масла и выдавливанием масла из под фильтра.Звук появился. У кента тевриз также было, звук появился и давило из под фильтра. Я ещё проехал три км, после стоянки запустил на холодный и давануло масло
Привет ,если дело в колене то могу дать номер телефона человека у которого есть вал, отдает за двадцать, вал в Москве. я думаю такие вещи смотреть надо. По этому сам рисковать не стал, заказал движок. жду. А тебе удачи, сил и терпения.Здравствуйте. Всё, тоже застучал двигатель. Поехал уровень масла был мах, 30км проехал,масленка не горела, такое ощущение масленый насос, масло больше на щупу стало, и потом из под фильтра давануло масло.
Вячеслав, привет! У тебя уже опыт использования большой, как с этой гусей снегоход едет в пухляке по пояс, ну например в камыше на сору остановился, дальше тронуться можно? Или потихоньку сейчас в лесу ехать будет? У нас сейчас снегу я думаю одинаково насыпало. И еще интересует, как задний ход, стал лучше или нет. Я пухлом назад от силы могу на метр с небольшим сдвинуться, дальше просто буксует и всё...Сегодня новую гусю в реальных условиях испытывал..
Что за движок? Вебер, Тойота, Сузуки?Другой движок уже оплатил и теперь жду доставки.
сузуки к6аЧто за движок? Вебер, Тойота, Сузуки?
Будем ждать фото отчет, смету-калькуляцию расходов, и кол-во потраченного времени, все это очень интересно!!!сузуки к6а
Не Вячеслав, но скажу где ездил по жопе. Два метра снега, из них пухлого 50 см (метель ещё шла), просто мягкого 50 см, остальное подслежавшийся, уклон чуть под горку. Назад совсем никак, сразу зад садиться, роет. Вперёд после утрамбовки раскачкой, внатяг, вывешиваешся вверх уклона и едет с разворотом вверх. Другие снежи двулыжные там же копали рядом, слазили и выскакивали с переменным успехом. Вывозит из говн, но из за веса видимо неустойчив на переменной поверхности, если одна лыжа в пухляк, а вторая на укатанной (расширители 300). Приходиться фитнесом заниматься. уходил в целях, мне так проще было, чем ловить при сьездах лыж.Вячеслав, привет! У тебя уже опыт использования большой, как с этой гусей снегоход едет в пухляке по пояс, ну например в камыше на сору остановился, дальше тронуться можно? Или потихоньку сейчас в лесу ехать будет? У нас сейчас снегу я думаю одинаково насыпало. И еще интересует, как задний ход, стал лучше или нет. Я пухлом назад от силы могу на метр с небольшим сдвинуться, дальше просто буксует и всё...
А Вы нам заключение не дадите по крайне застучавшему движку барса?Не Вячеслав, но скажу
Это вряд-ли продал он Барсика уже)))А Вы нам заключение не дадите по крайне застучавшему движку барса?
ХЗ...Это вряд-ли продал он Барсика уже)))
Я вот что сегодня прочитал пост 1687
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/95636/page-68
Ты молеха поспешил .http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/159026/ Турбо для Барса надо или 1 крсузуки к6а
