СР98
- 18 Сен 2017
- 1.138
- 228
- 42
- г.Архангельск
- Александр
- ТАЙГА БАРС 850
Добрый день у меня такая же проблема. Купил снегоход с виду всё нормально, капот стоит ровно, приезде заметил что снегоход тянет немного в право грешил на ходовку и развал . Позже перебрал всю ходовку, поменял все втулки подошвы на лыжах сделал схождение по манулу , стало ещё хуже тянуть вправо, на старой ходовке где всё было разбито и лыжи болтались в разные стороны так не тянуло . Пробывал делать схождение не помогло . Ездить аш не неприятно так и докатал сезон . Недавно позвал товарища вдвоём начали осматривать внимательно снегоход и нашли причину левый
У меня все не так печально, балка и стаканы вроде ровные, у меня нос на бок свернут))) Едет вроде прямо, но и рулевой болтанка приличная))) Как доберусь до крепления тяг под двигателем, устраню люфт, потом видно будет. А по поводу правки стакана, то скорей всего, только отрезать и по новой приваривать ИМХО, желательно какой-нить кондуктор соорудить, желательно с размерами с небитого снегохода. Смотрел что-то подобное на Ю-тубе, на канале Дениса Абударова.У меня согнуло левый стакан он ушёл назад и верх на4 см . Старый хозяин всадил его хорошо но нечего не сказал!!! Товарищ говорит можно сделать сняв копот и обшивки , срезав стакан выставить по правому и преворить полуавтоматом усилив косынками . Если вытягивать то надо снимать двигатель, коробку и т.д. Проще срезать и преварить . На следующих выходных хочу разобрать и переделать! Может кто-то сталкивался с такой проблемой и как решили?
