Сменил 3 акамулятора проблема одна и та же .Что может быть ? Если снимаю АКБ и потом ставлю хоть через неделю крутит все гуд
Первое что приходит на ум - это утечка.
НО, смена аккумулятора на новый это еще не гарантия того что он будет крутить. Купить качественный снегоходный аккум, для меня оказалась не разрешимой проблемой.
Если вы снимаете аккумулятор и заносите его в тепло, то любой заряженный аккум будет без проблем крутить стартер на следующий день. Если оставить новый заряженный, но не качественный аккум на морозе, то через сутки он крутить не будет. Причина в том что на морозе пусковой ток аккума падает. Если аккум не качественный, то пусковой ток на морозе падает в 2-3 раза, при этом напряжение на клеммах не меняется и может показывать полную зарядку. По этой причине, я поменял в магазине 3 не качественных аккума Дельта. В конце концов надоело, я забрал в магазине деньги. Симптомы были один-в один как у вас.
Можно отсоединить заряженный аккум и замерить его пусковой ток специальным прибором. Затем оставить его на морозе 18-20 гр на 24 час и если пусковой ток будет больше чем 200 А, то он просто обязан крутить стартер. Тогда ищите утечку в проводке снежика.
