Shmvmishal
- 7 Ноя 2010
- 749
- 106
- 67
- Михаил Владимирович
- РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Начнем с того, что спидометр не связан с мозгами. Все таки похоже на просадку напряжения при включение топливного насоса. Если при вынутом реле насоса спидометр успокоиться, здесь и надо копать. Причин может быть две:Приветствую! Сегодня приехал из тайги, пришлось оставить барсик там. Короче работал нормально, ездили, потом после короткой стоянки включил зажигание, также замигали все лампочки, стрелка спидометра полезла вверх и там застряла дергаясь. Так и не смог включить зажигание, при включении мигает, и щелкает в районе блока предохранителей. Открыл блок, там оказалось, что щелкает реле топливного насоса. До этого у меня была проблема с расширительным бачком, антифриз вытек из бачка, может антифриз попал в бензонасос и закоротил?
1. Плохие контакты от аккумулятора, массы к двигателю.
2. Коротыш в цепи насоса.
P.S. При плохом контакте на аккумуляторе спидометр живет своей жизнью, проходили.
