wolga99
добрый день кто ставил гусю с 30 зацепом
Какой регион ? В смысле количества снега ? Может и не нужны расширители .В прошлом сезоне довелось покатать две Альпины одновременно , одна без расширителей , другая на них . Создалось ощущение что снежик с расширителями идёт мордой вверх , соответственно гусянка не параллельна земле и копает глубже чем без расширителей . По словам хозяина без расширителей - проблемы возникают только в очень сыром снегу : снегоход глубоко зарывается и гребёт снег всей мордой.А кто ставил расширители на лыжи?
Я.добрый день кто ставил гусю с 30 зацепом
Сахалин север. Снега хватает) да тут просто за недорого есть возможность купить, вот и думаюКакой регион ? В смысле количества снега ? Может и не нужны расширители .В прошлом сезоне довелось покатать две Альпины одновременно , одна без расширителей , другая на них . Создалось ощущение что снежик с расширителями идёт мордой вверх , соответственно гусянка не параллельна земле и копает глубже чем без расширителей . По словам хозяина без расширителей - проблемы возникают только в очень сыром снегу : снегоход глубоко зарывается и гребёт снег всей мордой.
П.С. у меня стоят на 300 , брал у Димы Сайгака . Без расширителей не пробовал .
Другими словами - тему не читали. Очень много информации по этим неисправностям.... Форум покрутил но однозначных ответов не нашел.
Поддерживаю. В этом давно убедился. Ездил без расширителей первых два сезона на "Патруле" и первый сезон на "Барсе". Откровенно говоря, особых плюсов в расширителях не вижу. Основной их плюс - защита лыж от износа. ИМХО.... Создалось ощущение что снежик с расширителями идёт мордой вверх...
На счет ТО все просто, отрезать белый провод.даже видео естьДобрый день форумчане, я недавно приобрёл себе Барса, теперь хочу подготовить сани летом, достался он мне в целом во вполне хорошем состоянии но с некоторыми проблемками: горят лампы прохождения ТО и ЧЕК и не работает спидометр - от сюда и пару вопросов есть ли у кого опыт подключения диагностики к снежу при помощи ноутбука и переходника вроде KKL или ELM? и кто как боролся с проблемой поломки тросика привода спидометра? Форум покрутил но однозначных ответов не нашел.
чего?рук,стекла,днища,бампера и т.д.,если излагать мысли в полном объеме,то отпадает функция додумай сам.защиту
Возможно вы и найдете переходник для подключения снежика к компу. Но для диагностики снегохода через комп, понадобится специальная лицензионная программа, которой в свободном доступе нет.есть ли у кого опыт подключения диагностики к снежу при помощи ноутбука и переходника вроде KKL или ELM? и кто как боролся с проблемой поломки тросика привода спидометра?
Лампу ТО можно сбросить двумя способами:горят лампы прохождения ТО и ЧЕК и не работает спидометр
Можно проверить датчик скорости, возможно чек горит именно по этой причине.
С лампой ТО и Чек я разобрался, ТО - перекусил провод, Чек - провёл самодиагностику и скинул ошибки. и да PVA59 ,был прав, была ошибка по датчику скорости, глянул на коробку и увидел там датчик скорости, но так как со временем туго лезть к нему не стал. Теперь появились такие вопросы, когда снимаешь датчик скорости не течёт ли масло? если течёт то как лучше поступить? как проверить сам датчик на работоспособность?Лампу ТО можно сбросить двумя способами:
1. Обратиться к дилеру у которого есть адаптер и софт, он подключится к ЭБУ и сбросит этот сигнал.
2. Перекусить белый провод в жгуте на приборную панель.
По поводу чека... вместе со снегоходом забрали у старого хозяина книжку-инструкцию? Если да, то там описано как считывать код. Узнаете код и дальше будет пища для размышлений.
Спидометр на БАРСе электронный, т.е. тросика нет, а есть датчик в коробке передач.
Слить масло из картера КПП.... как лучше поступить? как проверить сам датчик на работоспособность?
Датчик скорости проверить просто, сними датчик скорости с КПП , включи зажигание и за переходной вал датчика вращай если спидометр пойдет то датчик не причем. Но прежде всего проверь разъем возле гидро бака, на предмет окисления.Огромное спасибо всем кто откликнулся....
зависит сколько масла было залито в коробку. Если масла было залито по норме, то ничего не вытечет или вытечет совсем мизер. Многие заливают в коробку двойную или тройную норму масла.когда снимаешь датчик скорости не течёт ли масло?
Была у меня такая поломка. Слизало внутренние грани в переходнике. Нового переходника не было, поджал немного по старым граням и ... работает до сих пор.Датчик открутил и проверил, датчик живой. Контакты в норме, кручу за вал - спидометр начинает показать. Теперь думаю откачать масло с КПП и снять крышку на 3 или 4 болтах на которой накручен сам датчик, как я понял там должен быть сам "переходной вал" датчика спидометра, думаю и надеюсь что причина нём.
В общем открыл крышку и..... ничего там не обнаружил! в прямом смысле! нет там переходника.
Прежде чем искать переходник , осмотри внимательно приводной вал возможно валу тебя тоже сломан, вернее часть шлицов вала, куда входит сам переходник. Сними крышку датчика спидометра, и при помощи камеры телефона все будет
видно. На счет вала не парься , возьми любой старый спидометр разбирай в нем готовый вал отрезай нужной длинны и сажай на герметик резьбы.
Если поможет, то вот фото и описание.В общем открыл крышку и..... ничего там не обнаружил!
Теперь есть вопрос просьба - если может быть у кого нибудь есть в запасе такой переходник, или может старый поломанный, или есть возможность снять его та пожалуйста нужно его фото крупным планом и размеры длина и толщина втулки на конце тросика, общая длина, и т.д. а я уже отнесу его "чертёж" в токарку у себя на работе и ребята его изготовят . Ещё раз спасибо всем кто откликается и помогает.
