PVA59
- 22 Янв 2012
- 6.694
- 4.872
- ХМАО, НВ
- Vyacheslav
- есть
Вообщем треугольник перестал зажигаться и мигать, не знаю на совсем или нет. В чем точно причина я так и не выяснил. Точно могу сказать что аварийная кнопка не при чем - потому что, если все работает и нажать кнопку, то треугольник не загорается. Перечислю все что я сделал:
- Закачал медицинским шприцем тормозуху в тросик газа и обрызгал тормозухой плавающий контакт газа (куда подсоединен тросик газа). В общем, курок газа начал свободно ходить в любой мороз
- Закачал в замок зажигания, медицинским шприцем, очиститель контактов. Затем сверху все опрыскал силиконовой смазкой
- Вытащил все предохранители и реле в предохранительной коробке и обработал очистителем контактов. Затем вставил все на место и опрыскал силиконом, закрыл крышку коробки и тоже опрыскал силиконом.
- Отсоединил контакты с реле стартера, обработал очистителем контактов, соединил снова и сверху опрыскал силиконом.
- Отсоединил два разъема с ЭБУ, опрыскал очистителем контактов. Затем подсоединил разъемы к ЭБУ и опрыскал снаружи силиконом
- Подобное повторил со всеми разъемами которые нашел (высоковольтные катушки, форсунки, коробка передач, плавающий контакт газа, и др)
- Стер из памяти максимально достигнутые значеня температуры.
Треугольник пока не напоминает о себе
