ТАЙГА БАРС 850
niklspech
12 Янв 2015
Печора Коми
Николай Петрович
Тайга "Барс"
По поводу треугольника:
15. В комбинацию приборов введены дополнительные функции: контрольная лампа аварийных
режимов работы двигателя, контрольная лампа разряда/перезаряда АКБ, счетчик мото часов.
С 01.01.2014 г.
Было Стало
1. Контрольная лампа аварийных режимов работы двигателя. Загорается, когда система управления начинает ограничивать
обороты двигателя из-за перегрева, или когда снижается напряжение в борт сети снегохода ниже допустимого значения. В
будущем, возможно, компанияWEBER выпустит прошивки блока управления двигателем с расширенными функциями данной
лампы.
2. Контрольная лампа разряда/перезаряда АКБ загорается, когда напряжение борт сети выходит за допустимые пределы. Это
дает возможность водителю своевременно обнаружить неисправность и не остаться вдалеке от базы с разряженным
аккумулятором.
3. Счетчик мото часов двигателя служит для определения времени работы
Хотя на моём (декабрь 2014) в приборке этого нет
niklspech
12 Янв 2015
Печора Коми
Николай Петрович
Тайга "Барс"
maxim 555555
10 Апр 2009
Murmansk
патруль 550, барс 850
На старых может быть, у меня это просто уплотнение щели между коллектором и корпусом глушителя шума впуска Посмотреть вложение 1086182
У меня так и есть. Именно такое соединение, когда осматривал, не мог понять что там у всех рвется, там все так сделано плотно, ничего не болтается, выглядит надежно. никак не подумаешь, что такое возможно
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE. "Буран"АД, г.в. август 2025.
А, мы (первые "барсоводы") оставляем, это уплотнение щели, обрезая конец патрубка и добавляем дюрит, на котором висит дроссель.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
niklspech
12 Янв 2015
Печора Коми
Николай Петрович
Тайга "Барс"
А нам приходится изготовлять новый флянец Барс0161.JPG , чтобы поставить дюрит
konkov_vl
23 Янв 2016
Тайга барс, Stels GT 600
У меня тоже барс , декабрь 2014 тоже самое устройство как на картинке. На приборке тоже не горят лампы ,сервис ключ, разряд батареи, аварийный треугольник, и главное не горит не исправность двигателя.Прозвонил проводку из блока ЭБУ провода выходят и звоняться до разъема что у гидро бака, после этого разъема двух проводов нет, не разряда, не красного треугольника. Приборку тоже снял осмотрел, вроде все исправно работает, кроме 4 ламп. У меня такой вопрос, может кто знает, не могли поставить приборку например с ВАРЯГА 550, ведь там эти лампы не нужны, завод похоже что есть под руками то и ставят.
z827
29 Авг 2015
Думаю вы правы. Ведь помимо приборки с новыми лампочками, нужны новые жгуты электропроводки, нужна новая прошивка ЭБУ. Чего-то не было в наличии при сборке - вот и не работает.
maxim 555555 Вы бы написали более подробно, при каких обстоятельствах у вас загорается треугольник. Вы что ехали, снежик встал как вкопанный, а на приборке треугольник горит??? крайне мало информации от вас что бы помочь дистанционно.
24 Ноя 2014
г.Пермь
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
тайга барс 850,киа Соренто , т-16
maxim 555555
10 Апр 2009
Murmansk
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАК У МНОГИХ УЖЕ:
Подскажите, пожалуйста кто знает. Время от времени возникает глюк: при включении зажигания, как положено, срабатывает маслонасос. Затем, как положено, гаснут лампочки, кроме чек инжен. Остается мигающий красный треугольник, при повороте ключа в положение стартер, снова запускается бензонасос. Кто знает, покажите где рыть, чтобы понятно было и дятлу - с электроникой я на ВЫ.
Произошла такая не приятность. Поехал прокатится до озера 15км ,на улице -17 на одометре пробег 540км. Когда собрался обратно стал заводить, не заводится. При повороте ключа слышно как включается бензонасос но стартер не крутится. При включении зажигания на табло загорается красный восклицательный знак в треугольнике. При повороте ключа дальше на стартер восклицательный знак начинает мигать. С ручного стартера так же не заводился. Через 30 мин. завелся как ни в чем не бывало и доехал до дома.
При включении зажигания, загорался и мигал красный треугольник на панели. При повороте ключа в положение стартера, зажигание выключается и включается снова, втягивающее не срабатывает и стартер не работает. Случается это хаотично и непргнозируемо. Погасить мигающий треугольник удавалось путем включения зажигания с полностью нажатым и удерживаемым курком газа и когда треугольник на панели переставал мигать, включался стартер и запускался двиг без проблем. "Чек" иногда загорается, иногда нет. Тестировку, в тайге не делали, потомучто забыл "умную книжку". С косяком еще не разбирался, ибо вернулся с тайги вчера ночью. Температура воздуха была -30, -35 градусов, снегоход выпуска декабрь 2014 г
У нас сейчас тоже морозы сильные, обнаружилась похожая неисправность, включаешь стартер — работает только т. насос. Оказалось, что в коробке реле образовалась влага, и при замерзании теряется контакт на реле двигателя. Устраняется шевелением реле, и прысканием ВДшки в коробку реле. Такое было также у приятеля вчера
КТО ЗНАЕТ ПОЧЕМУ ВЫЛАЗИТ ЭТОТ ГЛЮК?
z827
29 Авг 2015
Я точно не знаю, поэтому выскажу свое предположение: высокая влажность стоянки/хранения, как следствие ухудшение контакта в электрических разъемных соединениях. Если кому-то интересно, могу ответить развернуто.
maxim 555555
10 Апр 2009
Murmansk
интересно, конечно, что сделать чтобы этого не происходило
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
... что сделать чтобы этого не происходило
На моём снегоходе, ещё три года назад все электро-соединения (основные), датчик "газа" и разъёмы на ЭБУ обвернул в целлофан и обмотал изо-лентой, предварительно отсоединив и высушив их за летний период. Проблем, пока не было.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
Сегодня на почте получил посылку ЕМС от Александра (AlexSa) из Красноярска. Посылка с полным ремкомплектом на жидкостный насос и приспособлением для установки манжеты дошла в целости, сохранности и быстро. Повезло, на почте народу не было, то есть - быстро её получил. Очень доволен. Намерен в дальнейшем обращаться с просьбами к нему, то есть, к его дилерскому центру. Сервис на высоте. :up:
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
...С ручного стартера так же не заводился. Через 30 мин. завелся как ни в чем не бывало и доехал до дома...
Аналогичную неисправность проходил (насос включается, эл. стартер молчит и с ручного не запускается). Хотя на "приборке" моего снегохода значка "красный треугольник" нет. Причина - неисправность замка зажигания. Заменил на новый. Проблема исчезла. Теперь вожу новый замок зажигания в запасе.
Уверен, что из-за возможной причины неисправности замка зажигания ( попадание влаги и её замерзания внутри замка) на "Скандиках" его нет, то есть, вместо замка установлена кнопка-стартер.
z827
29 Авг 2015
Повторюсь, это мое предположение. Я считаю, всему виной высокая влажность, вибрации, и значительные перепады температур.
Поехали, например, на рыбалку. Пока ехали набрали под капотом снега, он от радиатора и глушителя начал испаряться, водяные пары в каком-то количестве попали в разъемные соединения. Приехали на водоем (само по себе уже место с повышенной влажностью!), заглушили двигатель, начали рыбачить, под капотом в это время все остывает, испарение постепенно прекращается, и далее вода превращается в лед. Рыбалка закончилась, завелись (если смогли) поехали домой поставили в гараж (холодный или отапливаемый). Опять под капотом все в пару. Даже если гараж отапливаемый, навряд ли кто следит за влажностью.
И так поездка за поездкой, постепенно контакты подвергаются коррозии и однажды перестает работать реле, замок зажигания, не горит фара, не запускается приборная панель, и полезли необъяснимые глюки.
Как бороться? Рецептов много, потому что они универсальны для любой, напичканной электроникой, техники: для импортных снегоходов, квадроциклов и проч.
Могу сказать, что делаю я в плане профилактических мер.
1. Поднимаю капот во время остановки, что бы продуло подкапотное пространство, выгребаю снег.
2. Загнал в гараж, поставил на место, открыл капот, позже убираю снег и лед со дна.
3. Отдельные разъемы, например разъем на фару в районе маслобачка я промазал смазкой ликвимолли для контактов аккумуляторных батарей.
4. Продуваю перед сборкой строительным феном разъемы, блок предохранителей.
5. Купил осушитель и довел влажность в гараже до уровня 45%, гараж зимой не топлю.
Подход свой не навязываю - каждый сам эксплуатирует свою технику как считает нужным.
z827
29 Авг 2015
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
А нам приходится изготовлять новый флянец...
В интернет-магазине от "РМ", этот (металлический) фланец по настоящей цене - 4500, индекс-403559. Заказывал в запас, знаю.:D Только, я "лохонулся", заказав его, так как металлический фланец не ломается. После первого сообщения от форумчанина о порыве фланца, не вникнув в ситуацию заказал его в запас. Затем выяснилось, что порвался фланец резиновый, устанавливаемый на "Барс", вместо металлического. Смирился с расходами "деньги на ветер". Авось, пригодится.:D
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
5. Купил осушитель и довел влажность в гараже до уровня 45%, гараж зимой не топлю.:)
А как же простые автомобили то работают, по более напичканы электроникой, не предназначены для экстрима, стоят круглогодично во дворе при любой погоде и не глючат через раз.
Пункт "5" просто охрендеть.:)
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
Вы бы тогда уж сразу цену запчастей озвучили, все равно народ будет спрашивать.
Зачем у меня спрашивать? Александр на форуме постоянно. Есть раздел "личная переписка".
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
А у кого нибудь есть информация по красному треугольнику, что этот значек показывает?
Батя - 60 предположил, что единственное от чего снеж не запускается, это датчик положение коленвала.Есть у кого какие мысли по этому поводу?
После треугольника, выпадают ошибки "низкое напряжение в контуре А", ХЗ что это значит
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
... гараж зимой не топлю...
А, я - топлю.:D
Постоянно включены масляные электро-радиаторы (4 квт). Плюс "пушка", работающая в моём присутствии на бытовом газе (в баллонах). Один баллон (50 л) всегда полный, в запасе. Гараж (6х6) плохо утеплённый. У сына гараж (6х6) хорошо утеплённый, так в минус 50 градусов температура в гараже - +15 градусов. Тоже постоянно работают электро-радиаторы (4 квт). Пушкой не пользуется.
