xaski 55rus
- 14 Мар 2016
- 237
- 14
- Денис
Да и на всех катках 205 подшипник?чтобы в запас купить.
Имею желание прочитать о других вариантах, чтобы взять на вооружение.... как придет им хана так поменять?
В катках, почти все 205-е подшипники. Есть, ещё меньшего размера. Если не ошибаюсь, то их количество - 4 шт.. Не помню их маркировку. Но, в моём арсенале они, тоже в запасе имеются.Да и на всех катках 205 подшипник?чтобы в запас купить.
СпасибоВ катках, почти все 205-е подшипники. Есть, ещё меньшего размера. Если не ошибаюсь, то их количество - 4 шт.. Не помню их маркировку. Но, в моём арсенале они, тоже в запасе имеются.
Чем больше длина ограничителя, тем больший вес приходится накакова функция этого ленточного ограничителя
Я думал, что регулируется "угол атаки" гусеницы и площадь пятна контакта гусеницы с дорогой и еще угол набегания гусеницы на склизы. Но это все имеет смысл при движении по целине, потому что по утрамбованной ровной дороге, там влияет загрузка снегохода и преднатяг пружин амортизаторов.Чем больше длина ограничителя, тем больший вес приходится на
гусеницу, увеличивая силу сцепления. Чем меньше длина ограничите-
ля, тем меньший вес приходится на гусеницу, что обеспечивает более
эффективное управление.
Можно не снимая двигатель, но, приподнимать необходимо.... можно ли его снять без снятия движка...
Приветствую, если имеешь ввиду(иногда ) проскакивание бендикса,то у меня эта болячка с нуля,не лечил никак,знаю,что не у меня одного,по крайней мере на первых барсах,по лечению вроде тут никто не писалЗдравствуйте барсоводы , подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой электростартера , слышно крутит , но толи не цепляет , толи сьело
Костя снимал стартер. Разобрал. Сфотографировал детали стартера. Затем собрал и установил на место....по лечению вроде тут никто не писал
Да барс из самых первых выпусков , но не (иногда ) проскакивает , а вообще не выкидывает бендикс , ключ повернул моторчик гудит , и всеПриветствую, если имеешь ввиду(иногда ) проскакивание бендикса,то у меня эта болячка с нуля,не лечил никак,знаю,что не у меня одного,по крайней мере на первых барсах,по лечению вроде тут никто не писал
Не подскажите поточнее как это сделать , задние опоры откручивать ?Можно не снимая двигатель, но, приподнимать необходимо.
Константина -в студию...Костя снимал стартер. Разобрал. Сфотографировал детали стартера. Затем собрал и установил на место.
Зачем он выполнял, эту процедуру?
Полагаю, что причина неисправности в другом:... ключ повернул моторчик гудит , и все
Максим, спасибо за фото и комментарии.... Зная его хлипкую конструкцию, решил ее слегка доработать...
