vlad163 написал(а):
Купил датчики температуры Питон, привёз дилеру на установку, он установил, но у меня есть большой вопрос по правильности установки. Почему-то он установил сами датчики не под свечи, а под болты которые крепят защитную крышку (пластиковую). И обосновал это тем, что блок греется равномерно и не важно в каком месте их устанавливать. Выходные активно катался и один и с пассажиром и с санями гружёными, температуру больше 132 не видел. Меня терзают сомнения по правильности установки датчиков. Помогите пожалуйста советом.
Правильные сомнения. Переставьте под свечи обязательно. Уплотнительное кольцо со свечи снимать не нужно. Кабели под кожухом охлаждения между ребер головки, с противоположной от вентилятора стороны. Хвостовики термонаконечников токже между ребер, чтобы не поворачивались при откручивании свечей.
180 градусов достигнет под свечой - стоит предпринять меры по снижении нагрузки на двигатель, во избежание перехода двигателя на детонационный режим сгорания смеси.
Часто достигает такой температуры - стоит проверить состав смеси на предмет обеднения или достаточности смазки.
Какого города дилер и как он именуется?
