realbass
- 20 Авг 2007
- 6.417
- 13
- 41
- Александр
- 15PRORMK800/163/3.2
98й с РоснефтиCиропчик24 написал(а):какой бензин?
Да, конечно.Cиропчик24 написал(а):масло в бак ?
Так и свои впечатления напиши о снегоходе!Трайсер написал(а):Ду уж, со стеклом они переборщили. У меня оно тоже в коричневый цвет перекрасилось
Шайбы нет. На всех снегоходах всегда переставляем втулки во внутрь, никогда проблем не было.Oleg RUS написал(а):Втулку то переставил, а между лыжей и рычагом еще шайба есть? У меня на пианине из-за не с той стороны установленых втулок началась выработка на лыже, вовремя устранили.
лыжи поуже не думаешь ставить?realbass написал(а):Шайбы нет. На всех снегоходах всегда переставляем втулки во внутрь, никогда проблем не было.Oleg RUS написал(а):Втулку то переставил, а между лыжей и рычагом еще шайба есть? У меня на пианине из-за не с той стороны установленых втулок началась выработка на лыже, вовремя устранили.
Вопросов не возникало при старте в пухляке. Выезжал достойно! А по кнопке - что поделать, терпеть!WalkMan написал(а):Саша пиши впечатления как стартует в пухляке. Мне показалось что тяжело выходит на глиссер, долго буровит свечкой...
Меня при катании несколько раз огорчала кнопка глушилка на руле.
я имел ввиду поставить лыжи узкиеrealbass написал(а):Виталя, лыжи в самое узкое положение. Стабилизатор пока снял. Если соберусь ставить обратно - в чем я
сомневаюсь, я напишу. Разница с ним и без него - заметна!
Илюха, за реальную проставу, мы тебе обоих своих на полдня отдадим. Только с тебя проплата за снег в Ергаках.BaJul написал(а):мож смогу, реального парня, упросить на пол денёчка отжалеть мне паласика,так сказать для полного представления.
Реалбасушка жадина оказывается!BaJul написал(а):немного добавлю
зажал сашенька тестануть хакасам новую тачку ...и это правильно
в эти выхи была возможность и она реализовалась в неоднократном запиле данной модели
был с нами, случайно приклеившийся, райдер на рмк, любезно предоставлявший периодически катануть на нём
итого: -заметно легче выбирается из плена при помощи одного товарища "по партии " при прочих равных...коту надо двух рвачей за лыжи
-постоянно возникал вопрос где он берёт воздух???ровно валит под снегом не ЗАДЫХАЯСЬ!!! у катака здесь косяк
-и очень,очень легко рулиться-валиться
п.с.эволюция ката пиланул я на нём, ИМХО! не впользу райдера, красоте в угоду!
соскучился па вамAlexey KS написал(а):Ррррвачей будет гораздо больше Ильюша, до встречи!BaJul написал(а):" при прочих равных...коту надо двух рвачей за лыжи.
Все господа сейчас жестко тестят печень похоже в При :vino: , как бы до поляриса вообще руки дошлиБуржуй написал(а):Господа, товарищи! Какие есть новости по испытаниям?
realbass написал(а):p.s. Фотографий очень мало, с погодой не сильно повезло, -15 и сильно дуло...
Саня я правильно понимаю это его постоянная рабочая температура? Не маловато ли?Температура выше 50ти о
. Была замечена одна особенность данного мотора. Назовем это quick response
