У меня средний расход 40-50 км. на баке это по разбитым зимникам и лесу,в болоте бывает 1л на 1км.Гусь написал(а):Это тоже смотря где ездить, болота? грязь? асфальт?Момский написал(а):Расход топлива на гризли какой?
В среднем бака на квадре практически любом хватает на 100-120км... Наверно где то так...
С грузом и на плохой дороге 700 скушает меньше 550, а если кататься по дорожкам то экономичнее 550....максимальные скорости почти одинаковы !!! 110 на своей резине идут свободно !Момский написал(а):Стоит выбор 700 или 550.Сейчас еще почитал отзывы.вес почти одинаковый,габариты одинаковы,но у 700 расход топлива меньше.Так ли это?
нету между ними разницы на полтинник ИМХОГусь написал(а):Ну наконец то...Момский написал(а):Решился купить Ямаху гризли 550
З.Ы. Но все таки добавь полтинник и купи семисотку, ИМХО
Взвесив все за и против и поразмышляв, посоветую 550.ИМХОМомский написал(а):Стоит выбор 700 или 550.Сейчас еще почитал отзывы.вес почти одинаковый,габариты одинаковы,но у 700 расход топлива меньше.Так ли это?
Наверное глупо, но мне на 550 ке очень не понравился звук, особенно на высоких оборотах, надрывный такой, душу аж рвет.крах написал(а):Взвесив все за и против и поразмышляв, посоветую 550.ИМХОМомский написал(а):Стоит выбор 700 или 550.Сейчас еще почитал отзывы.вес почти одинаковый,габариты одинаковы,но у 700 расход топлива меньше.Так ли это?
Тебе же не для гонок.
Резину не самую зубастую 27" хватает ......Момский написал(а):В понедельник полетим покупать гризла 700(камуфляжного),хочу установить шноркели, доп бак,защиту днища,спереди и сзади сумку и думаю прицеп прикупить.Что еще посоветуете взять.И вообще правильный выбор квадроцикла?
если шноркели- какая сумка на перед?забудь.Олег65 написал(а):Резину не самую зубастую 27" хватает ......Момский написал(а):В понедельник полетим покупать гризла 700(камуфляжного),хочу установить шноркели, доп бак,защиту днища,спереди и сзади сумку и думаю прицеп прикупить.Что еще посоветуете взять.И вообще правильный выбор квадроцикла?
Лебедку Варн ............
С колесами на прицеп что нибуть придумать чтобы не меньше 25" - в тайге и на болотах меньше якорить будут !!
Фаркоп .........
Запасной маслянный Фильтр - 2 шт ( после обкатки масло менять)
Свеча.........
Масла в движек и трансмиссию ........Для смены и на запас если утопишь
Ремешек вариатора ( хоть они и супер выносливы,но всякое бывает )
Предохранители ..........
........Конька для обмывки...
Ну Гризл самый универсальный и надежный - Поэтому
.....Это корекция для покатушечников в тайге все по другому..покупай все в прок .на сезон ..Чичако написал(а):если шноркели- какая сумка на перед?забудь.Олег65 написал(а):Резину не самую зубастую 27" хватает ......Момский написал(а):В понедельник полетим покупать гризла 700(камуфляжного),хочу установить шноркели, доп бак,защиту днища,спереди и сзади сумку и думаю прицеп прикупить.Что еще посоветуете взять.И вообще правильный выбор квадроцикла?
Фаркоп .........
Свеча.........
резину- зубастую
маленькую канистру в кофр.
провода для прикуривания
лебетка по любому, не обязательно ВАРН
для утопления- масло любое 4Т , фильтры не возят с собой( вода выкипит)
никакой он не супернадежный - не забивай себе голову этим
я думал за живучесть и выживаемость борьбаbruk написал(а):Володя там объяснять сложноЧичако написал(а):Олег65
твои советы не дотягивают до профессиональных. расслабься и не забивай парню голову
тайга ! никуя не болото (асфальт)
После стояния 12 часов при минус 25 градусов стартер не смог провернуться. Масло было мотюль 10на40Момский написал(а):А на холоде гризли хорошо заводится?
Прицеп без колес что ли? Фаркоп лучше установить такой, на который можно закрепить прицеп. Шары для фаркопа бывают разные по диаметру, учитывай это.Момский написал(а):Есть еще вопрос,стоит ли брать пластиковый прицеп за 45 тыс,похожий на волокушу?И фаркоп лучше какой установить?
Ладно нашли к чему придраться, я как понял за квадром человек далеко поехал,ну и не гонять технику за маслянными фильтрами и маслом для смены после обкатки !!!galeon77 написал(а):Да правильно Олег говорит!Уж коли бабосики есть,пущай все берет.Я тоже все ,что можно в запас купил.Ничем,акромя компрессора не пользовался.Но малоли че?Запас в жоп..... не ебет!
!00 % не гонщик профи ,просто где некому помощь и нет связи ...другие ориентиры !!!Чичако написал(а):Олег65
Ну да,пришлось за мечтой на самолете поехать,и на самолете привезти .Как прилетит техника отпишусь.Именно поэтому я задавал кучу вопросов,потому что нужен был квадрик чтоб был надежен,и не приходилось везти его к дилеру на самолете.CERGES написал(а):я как понял за квадром человек далеко поехал,
