shtangel написал(а):
Слов нет, эмоции захлестывают!
Квадр не узнать!
Это типа когда свеженькую девчину первый раз полюбил!
Первый раз эмоции, десятый раз уже обыденно, и хочется еще чего то!
И так все по порядку!
Ренжер 400 отличный Сайд!
Однако постоянное движение в колонне с квадриками выявило один сильный прокол производителя!
Почти постоянная влага в воздушном фильтре!
Вначале заменил заводской говно фильтр, который при любом количестве влаги размокал и его не возможно было просушить в дороге, ни на трубе выхлопа, ни на солнце, а только на батарее и причем сутки..
Новый фильтр перестал "забиваться" влагой, НО все равно влага была, и в "банке" и во всех трубах!
А однажды, переезжая речку, идя последним, я "затонул". Квадры прошли, а у меня вода, была даже в движке...
Шноркель хотель сделать с наименьшеми затратами и переделками, дабы можно было откатиться в сток в любой момент.
Для начала разобрал "смешной" воздухозабор. Смешной - потому что он идет из за пасажирской спинки, под полами, и выходит по капот! Я длинну не мерял, но 2 метра точно!!!
На фотке нет еще одного 50см куска пластиковой трубы!
Решив узнать диаметр трубы воздухозабора я приложил кусок "нашей" сантехники, попавшей под руки.
О чудо! Диаметр мм в мм!!!!
Заводское расположение корпуса фильтра Идеально! Его пришлось только повернуть, был вход воздуха снизу, стал сверху!
Пришлось подрезать, точнее немного выбрать металла на поперечине рамы!
Так же пришлось "переклеить" трубки вентиляции.
Дальше сняли кузов с рамы и ... передвинули его по раме!!!
Это было САМОЕ сложное!!
Сутки ипались с ножиком и болгаркой, вырезая в пластиковом кузове новые места для рамы!
Положение там ОДНО, другого быть не может!
Сдвинул кузов на 7 см, назад!
ВСАЛО ВСЕ ИДЕАЛЬНО!!!
Серый брызговик... ни чего другого не было под руками!
Купил балончик черной краски по пластику и верхнюю трубу покрасил черным матовым.
Заводской воздухозабор вернул "на место"!
ИТОГО!
Можно самому все сделать за день!
Нужны Острый ножик, Лобзик, Болгарка, Эпоксидка и бочонек ПИВВВА!!
НОВОЕ!
- Сократили вдвое длину воздухозабора, мотору стало дышать явно легче! Заработал должным образом "подсос"!
- По ощущениям двигатель тянет лучше на низах, отзыв на нажатие газа явно лучше!
- Скорость не изменилась.
- Теперь можно лужи проходить глиссируя!
