Я бы не сказал, что мало, просто трава высокая. Осенью по ней на квадре катали, так она выше переднего багажника была.Пурген написал(а):Маловато еще снежку, но тоже хорошо, у нас говорят после 15 декабря снег ляжет.
Сзади если на редуктор смотришь - его видно. Мне кажется еще через это отверстие масло заливается. Попробуй выкрутить, почистить, ну и контакты проверь. У меня эта неисправность не постоянная, то работает - то нет. А ты еще на ТО не был ?Пурген написал(а):По поводу спидометра позвонил дилеру посоветовали посмотреть контакты к датчику скорости или сам датчик накрылся, который стоит на заднем редукторе. Где он там стоит?
Новый датчик от 1,6 до 2,5 тыс. рублей.
В принципе не особо нужен, но километраж не показывает.
Именно она. Но я не ничего не делал. Худшая несправность - это не постоянная неисправность. Не будешь же разбираться с проводкой на покатушках и искать куда там скорость подевалась, а в гараже вроде всегда все работает. Вот гавкнет полностью как у тебя тогда и буду разбираться. А на ТО я больше ни ногой, сам все сделаю.Пурген написал(а):Ты имеешь ввиду на редукторе сзади такая гаечка, вроде желтая
Я уже много гаек там перекрутил и из них половина не стандартные. А труба - это вентиляция вариатора.Пурген написал(а):Вышел на работу и решил отписаться. На снежике покатался 3 раза, думал на новый год снег и морозы но, с 3 декабря тепло и дожди, у меня на даче трава зеленая торчит, хоть коси. Короче расстроен был очень. Ну на квадрике катались, что делать, но без настроения, все холодно, расквашено и грязно, тем более вся гадость прикрыта снегом.
Зато купил датчик скорости (1600 р.) поставил, все работает, не знаю на долго ли, продавец сказал, что мол наше родное, так и будет через раз работать.
Методика очень простая, снимаешь заднее левое колесо, перекусываешь зажимы, вытаскиваешь разъем, откручиваешь датчик. Кстати, гайка на датчике какая то не стандартная, ключ 14 -не налазит, а 17 большой. У меня валялся старый ключ от велосипеда, его сточил, получилось удобно. Сборка в обратном порядке.
Там снизу увидел такую трубу прямоугольную, не понял для чего она? Откуда то из двигателя идет вниз и около заднего редуктора заканчивается.
Вот такие дела, поздравляю с наступившим Новым годом!
Пурген написал(а):А это мы катались в воскресенье, поставил кофр.
Игорь, а как аккуму заряжал? Она же у нас гелевая и устройство зарядное вроде бы специальное должно быть.Пурген написал(а):Да чего то закрутился, дела, хлопоты ненужные.
Здесь решил завести квадрик, ну типа для профилактики, аккумулятор сразу сел, поставил на подзарядку, подходил несколько раз минут через 15-20 крутил с полностью открытой заслонкой, вроде завел, через час в общей сложности. На улице - 19 градусов было. Пробовал со шмыргалки, там чего то оторвалось и веревка выходит свободно, ничего не зацепляет, надо разбирать смотреть, на таком холоде желания нет особо.
Может там какие приемы есть, куда нибудь кипяток пролить, или свечу вынуть накалить, где она кстати эта свеча на нем, снимать наверно защиту надо?
Вот, тьфу-тьфу чтоб не сглазить, VK540 никаких проблем, со второго раза схватывает и вперед, снегу бы чуть побольше!
