Миха54
- 18 Апр 2018
- 2
- 0
- 43
- Михаил
- BRP GTI LE
ребят симптомы похожи, brp gti le2004г.в. rotax 717 (718) обороты не развивает ощущение что на тренировочном ключе, был у официалов подключились к компу сказали ошибок нет, ключ стоит 1 и он должен на полную работать, максимальная скорость на воде 50 км, официалы сказали может быть подсос из под сальников, заменил сальники колен вала, изменений нет, если умер температурный датчик я так понимаю что должен работать норм пока не прогрелся а потом ошибка и помирает???? и где находиться регулятор напряжения???? проверить есть ли напруга и еще 1 вопросик какое сопротивление должно быть на датчике температуры на прогретую????
