BRP Skandic WT / SWT 600 E-TEC
Morozded
4 Янв 2011
МСК,Рогачевское шоссе
renegad
Re: Владельцы BRP Skandic WT 600 E-TEC все о нашем снегоходе
Влад 111 написал(а):
а еще в серьезно задумался поставить наверное необходима датчик температуры что думаете?
датчик температуры 15000 руб с выводом на панель приборов
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
VK540 III; Skandic WT 600 E-TEC; Y-Prof
ну а если просмотреть ее не выйдет потом еще дороже?
Morozded
4 Янв 2011
renegad
уточненная информация: датчик стоит 4600 и поставить 1100 , итого 5700. но это для ренегада 1200.
Сервисмены еще на скандики не ставили, и может оказатся так что он не подходит.
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
Мне тут подсказали что Так у него в штатной комплектации стоит - только не цифры показывает, а лампочка загорается и движок глохнет, пока не умер - защита. У меня паспорта нет еще на Русском а у Вас там тоже есть такая защита от перегревов? что пишут в книжке
Morozded
4 Янв 2011
renegad
как то так
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
как то так
понятно все, я вчера дилеру сказал пусть дает нормальную книжку, пообещали прислать.
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Skandic WT 600 4-TEC
Температуру показывает вовсе не лампочка, а линейная шкала из сегментов(кубики) на жк экране, и не нужно морочить голову температурными датчиками :)))
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
у меня на понели нет, только лампочка температуры может его надо переключить? инструкции на русском пока нет, обещают прислать
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
кнопку держите более 2-3 сек. и уровень топлива переключится на температуру :) А инструкцию здесь ищите, ест ссылки!!! :RevDude:
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
читайте тут viewtopic.php?f=41&t=40009
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
я посмотрел картинки в книжке которая лежала в снежнике там нет температуры странно может разные мадели
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
Какие варианты по замене сеточки есть, сеточка слева как из капроновой ткани у Вас тоже стоит и на что ее поменять, она точно до первой веточки. Да и на пластиковых решоточках мне кажется слишком большие отверстия весь мусор под капотом будет.
CAHEK
10 Ноя 2009
Сибирь..
Skandic WT 600 E-Tec
Хочу купить прицеп для своего Скандика ВТ600, подскажите, влезет ли он в прицеп 3,2м или 3,5м надо? Мерил снегоход сегодня в гараже, вроде получается ровно 3,2м. За габариты только выходит брызговик и фаркоп. Брызговик прижмется, а фаркоп находится высоко, т.е. упрется в тент а не в борт прицепа что, думаю, не критично.
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
у меня он тоже весит за бортом, борт упирается в гуску, но если поставить расширители лыж то длина немного увеличиться, если есть возможность то лучше сразу брать 3,5 метра да и заезжать будет проще чем на коротком каждый сантим ловить.
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
Какие варианты по замене сеточки есть, сеточка слева как из капроновой ткани у Вас тоже стоит и на что ее поменять, она точно до первой веточки. Да и на пластиковых решеточках мне кажется слишком большие отверстия весь мусор под капотом будет.
Ни у кого нет вариантов? или еще просто не задумывались. Я начинаю гнуть трубы как чегонибуть смастерю выложу фотки, но всеже хотелось увидеть идеи, чтобы выбрать самый оптимальный вариант.
КЕН
5 Фев 2009
Магадан
Skandik SWT-600 Е-ТЕК
Доброго всем здравия!Подскажите кто какое масло использует для Е-ТЕК.
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
меня этот вопрос тоже мучает, я в другом разделе поднимал эту тему мнения разошлись. Многие считают что надо ездить только на оригинальное, а мое личное мнение что мотюль дешевле и уж точно не хуже, да и на морозе себя отлично показывало до -37 я его на викенге использовал.
Morozded
4 Янв 2011
renegad
как то переключил приборную панель на указатель температуры, теперь не могу вернуть на ук. топлива.
кратковременное нажатие показывает TRIP-КМ-ODO
при длительных нажатиях ничего не происходит
Прохор В
17 Окт 2011
Челябинск
Вадим
Мотобуксировщик. SWT 600 E-TEC
Всем здрасте! Стал счастливым обладателем Skandic WT 600 E-TEC! Подскажите, стоит ли дополнительно устанавливать ручной стартер?
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
зависит от эксплуатации если бросать его в лесу на несколько дней и морозы ниже чем -35 то обязательно. а если в тепле то он не нужен. Лично я себе заказал обещали прислать в начале ноября, буду ставить лишним мне не будет.
Borisovich
6 Окт 2011
Тюменская обл.
Виталий
skandik swt 600 etec
Всем привет! Хочу немного подсказать по поводу ручного стартера. В этом году я приобрёл Skandic SWT 600 E-TEC заказал через салон доп. опцию ручной стартер, как мне потом подсказали мастера в комплекте ручного стартера нет направляющей трубки под трос и они делали её самостоятельно имейте ввиду кто будет заказывать и второй момент это ручка ручного стартера устанавливается под кожух капота, т.е. снаружи её не видно, поэтому будьте готовы на морозе демонтировать пластик капота для ручного пуска.
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
Все понятно, этого впринципи и следовало ожидать. Но стартер нужен как последняя надежда, лучше снять капот одну часть чем замерзнуть в лесу или остаться без снегохода.
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
Всем привет! Хочу немного подсказать по поводу ручного стартера. В этом году я приобрёл Skandic SWT 600 E-TEC заказал через салон доп. опцию ручной стартер, как мне потом подсказали мастера в комплекте ручного стартера нет направляющей трубки под трос и они делали её самостоятельно имейте ввиду кто будет заказывать и второй момент это ручка ручного стартера устанавливается под кожух капота, т.е. снаружи её не видно, поэтому будьте готовы на морозе демонтировать пластик капота для ручного пуска.[/quote]
Если нетрудно можно фото стартера глянуть как получилось и что за трубку тебе смастерили?
Прохор В
17 Окт 2011
Челябинск
Вадим
Вечер добрый! В комплекте идет шнур и пластмассовая штуковина для ручного пуска. Может этого достаточно на крайний случай? Коли уж все равно панель снимать...
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
Думаю не совсем, смотря конечно как снежник эксплуатировать, я свой старый бросал в лесу на неделю а то и две и потом его можно завести только с ручного стартера, несколько раз просто продернешь а потом заводишь, а той веревочкой в комплекте да еще и на морозе думаю не совсем будет удобно, да и иностранци бы не изобретали этот ручной стартер если бы он не был нужен.
