Спасибо. У меня при начале движения, когда снежик в гараже еще, есть некий стук, слева впереди, однократный - может это данное сочленение? Пробег 940 миль (1500 км), хотя не очень в это верю, но прибор есть прибор). Правда у меня Тундра, двиг 600 e-tec. Добраться очень затруднительно?Привет! Это промежуточный вал от ведомого вариатора входит в вал редуктора. Мазать желательно через 2000км.
Цепь подтяни!Спасибо. У меня при начале движения, когда снежик в гараже еще, есть некий стук, слева впереди, однократный - может это данное сочленение? Пробег 940 миль (1500 км), хотя не очень в это верю, но прибор есть прибор). Правда у меня Тундра, двиг 600 e-tec. Добраться очень затруднительно?
Не-е, Саш, цепь натянута по фен-шую, сАпсем недавно, от руки и до упора (менял звезду в коробке). Тут что-то другое. Да и звук слева, а не справаЦепь подтяни!
Тогда смотри вариаторы, тормоза, подшипник ведущего вала. больше не чему.Не-е, Саш, цепь натянута по фен-шую, сАпсем недавно, от руки и до упора (менял звезду в коробке). Тут что-то другое. Да и звук слева, а не справа
Дай повангую снега мало , катал медленно и с ровным газомподскажите пожалуйста! на улице минус 10 выехал покататься ,где то часок поездил,останавливаюсь звуковой сигнал и моргает красный с лева индикатор ОЖ , на панели 4 деления не поднималось выше 4-х вообще! надо везти на диагностику или можно самому устранить ?
да диагностика показала 60 градусов в мозгах а должно 30-40 градусов! будут снимать насос менять сеточку , как бы сам насос не пришлось менять!Мозги наверно закипели
да ну нах Серый ..... я чё то не смог ко второму винтику подлезть , пришлось разбираться ......... менял датчик + его же надо с приводом подружить = в таких условиях можно и дел наделатьНу дык короб выдернул и делай с ним что хош. Не много геморно из-за шлангов, но не критично, чтобы бак снимать.
