Вадим 08355
- 30 Дек 2012
- 4.019
- 207
- Республика Коми г.Ухта
- Вадим
- Тундра LT550
Хорошо. Раз уж Вы упомянули за мощность,то давайте поговорим за мощность. Часто можно услышать, или где либо прочитать, что для портативных р/ст мощность более 4-5 Вт использовать не рационально. Я не знаю о чём именно Вы читали. Может быть читали о зависимости затухания сигнала от расстояния и т.д и т.п. Скорее всего и за потребление от АКБ и об их текущем уровне (развитии, свойствах, качествах). Я попытаюсь дать пояснение по данному вопросу исходя из других соображений.
Первое и самое важное в р/св это соблюдение принципа взаимности. Понимая его и сопоставляя имеющийся уровень приёма с обоих сторон ограничение по мощности уже не столь обязательно и категорично.
Когда не нужно использовать большую мощность? В том случае, если корреспондент слышит Вас уверенно. Не то что бы без шумов,а уверенно. Поясню. К примеру Вы получаете от корреспондента уровень сигнала недостаточно высокий что бы иметь устраивающую Вас разборчивость. Что Вы в первую очередь попытаетесь предпринять?
В первую очередь Вы попытаетесь определить точку в пространстве где уровень сигнала максимальный,так как исходя из принципа взаимности из этой точки и корреспондент станет Вас принимать с максимально возможным уровнем.
Второе что Вы сделаете,это зададите корреспонденту вопрос о том,с какой мощностью он работает, и естественно сообщите и о своей установленной мощности. Так?
Нормой является работа с сигналами, при которых шумы всё же прослушиваются.Почему так важен шум я уже пояснил.
В чём заключается распространенная ошибка? Не нужно давить на корреспондента максимально возможную мощность, если он того не просит,так как в противном случае ему может быть сложно с ориентацией р/ст в пространстве, а значит от неверно выбранного им положения в первую очередь пострадаете Вы сами, потеряв в приёме.
