ТЕХНОЛОГИИ
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Я тоже на месте не сижу, за пару выходных сварганил термовакуумный станок, сегодня испытал, сделал на пробу таз, очень доволен результатом, станка очень не хватало. Общие ттх: стол 1000х1000, мощность 6квт, вакуум создаю одноцилиндровым компрессором от газ 66, ресивер-газовый баллон 50л
kovrov
17 Янв 2011
компрессора хватает? каким мотором крутишь? У меня такой станочек без дела пару лет простаивает.
Компрессора за глаза, мотор трехфазник 0,75квт, оборотов не помню, 1500об примерно. На эмалированном тазу аж эмаль начала трещать.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Такие замки не покупаем.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Когда нечем заняться в выходной :)
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Для замены ремня вариатора на квадровском моторе сделал простейший съёмник
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
для тех., кому зацепа на гуске не хватает...
можно использовать Т-образный профиль для конвейерных лент.
http://prolenti.ru/peregorodki-p40
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Приобрёл себе биметаллическую коронку Бошевскую, была необходимость в множестве отверстий на 46мм в профильных трубах и уголках. Прошла испытания на ура, более 30 отверстий в металле толщиной от 2 до 6мм, явного износа не видно.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..часто возникают вопросы просаженых деталей, локтайт дорого и не везде есть, китай ближе
...купил в Вимос клей резьбовой, для тяжелонагруженых соединений
..валялясь ступица, просаженая, на деясятку в плюсе, вклеил подшипник, для проверки
..вчера решил проверить, выдавил прессом, домкарт 12т, подшипник вышел как выстрелил, даже домкрат из пресса вывалился
..клей на фото
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
..клей на фото
Будьте предельно аккуратнее с подобными средствами .
В частности с именно с этим локтайтом .
Есть печальный опыт, при последующей снятии , подшипник сталкивался вместе с алюминием телом самого корпуса узла.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..при снятии помогнает нагрев 150град, клей разрушается
..и это не локтайт, пишу выше- РЕЗЬБОВОЙ клей, скорее всего китайский, а прмиенил не по назначению, тк в регионах он более доступный чем локтаты
тк считаю, что эксперимент удался, поделился с товарищами не более
ksp
29 Сен 2008
иркутская
Копылов Сергей
Буран, пневматик
Для тех, кто расширяет буркину гусю для своей нужной ширины. ПНД покупать накладно, а доступные магистральные трубы при роспуске дают гнутые планки. Мне надо было через одну сделать планки толшиной 20мм. Горелки нет. Обошелся феном. Пробовал по-разному греть и наконец получил нормальный результат. Итак:
Феном 2кВт делаем 4 медленных прохода перпендикулярно вогнутой стороне. Потом по 2 прохода под 45 градусов по каждому ребру, греем плоскость и боковую сторону. Потом еще два прохода перпендикулярно. Крепим струбцинами на плоскую поверхность, проходим 2 раза по выпуклой стороне, по 2 раза каждый бок, и опять 2 раза по выпуклой. Оставляем остывать до комнатной температуры. Под концы подкладывал шайбы, т.к. потом прогиб 1,5 - 2мм все же остается,а с шайбами концы становятся на одну линию. Как раз для крепления к гусе. Скорость движегия фена около 30с на 45см планку.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Гибочный!
boba.s
11 Мар 2019
Санкт-Петербург
владимир
опель фронтера. обь 1
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
драсьте:handshake2: возникла необходимость заменить подшипник. вот тут он находица
НО! чоб его извлечь, надо снять "ногу" а чтоб снять ногу надо снять весь агрегат:(
гемарой однако:dread: но есть старый прадедовский метод:Chih: поменять подшипник, не чего не снимая-разбирая:clap: есть такой инструмент "обратный молоток"
и на него можно всяческие приспособы накручивать-привинчивать. и вот одна из этих приспособ(фас)
(профиль)
а технология такая: тонким зубильцем разрубаеца сепарптор в двух местах(на против друг-друга)
с обратной стороны это выглядит как то так
шарики раздвигаюца чтоб можно было засунуть инструмент(плашмя)
затем инструмент поворачиваеца на 90
и работаем "молотком" тронули с места, поменяли место положение инструмента,и так потихоньку не торопно извлекаем больной "орган"
и транплантируем "орган" здоровый
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Как просто и быстро выставить ведущий вариатор относительно ведомого ...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Такой метод подходит для предварительного выставления положения вариаторов и то при условии одного размера ответных конусов на вариаторах и так называемый калибр должен проходить с одинаковым зазором между конусами вариаторов или лежать на них параллельно осям валов вариаторов... Автор видео проверил правильность выставления на "глаз", хотя некоторые "специалисты "вообще выставляют на глаз и утверждают, что работает отлично...
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
..подходит для предварительного выставления положения вариаторов и то при условии одного размера ответных конусов на вариаторах ...
... очевидные вещи говорите, коллега - именно после промера тарелок и применил шаблон ... и я не проверял "правильность" - не фантазируйте , просто пока "ловишь" межцентровое уходит параллель тарелок и наоборот .... надо быть Шивой , чтобы всё выставить одновременно и точно с линейками , ключами и ещё мотор ворочать....шаблон держит сразу 2 параметра (межосевое и смещение тарелок) , 3-й - параллель валов можно выставлять без опаски , что "уплывут" первые два... ширину же шаблона можно делать любую - под нужное межосевое , мне 275 мм в аккурат пошло...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Это хорошо, что очевидные..., к примеру( на моем одном из аппаратов) неподвижные конус меньше на 10мм подвижного (вариатор Сафари от БШ), а на ведомом подвижный на 1.5мм меньше... И про фантазии (если автор ролика Вы, то про проверку на "глаз" тогда Вам), смотреть со 2мин40сек.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Я использовал подобный шаблон только для контроля межосевого , чтобы наглядно было видно - уходит размер или нет. А точная настройка на соосность с помощью линейки и штангеля.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. может кому в кон будет в связи с началом огородно-садовых страданий - мотоблок для лодырей .. пятый сезон пользую , шибко не вспотеешь :yawn:..
EsIp24
18 Мар 2019
Архангельская область
На днях вышли из строя тиски, развалился ползунок.
С помощью шпильки М20 двух гаек и одной удлиннённой гайки с приваренным кусочком профиля 40х20, тискам дана вторая жизнь
:Bravo:
9B08A799-5C3B-423E-83AE-C9BC22B6B779.jpeg C1086196-82F7-4ACA-8917-A3EF9AE23F70.jpeg 8C0873E0-3DC7-48F8-B4F0-9448D9D1B5AD.jpeg 9D5C1B6B-8F79-4CFC-807A-1459671504CE.jpeg
Реакции: zika
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
:Bravo:
Посмотреть вложение 1354275 Посмотреть вложение 1354274 Посмотреть вложение 1354273 Посмотреть вложение 1354272
Пользоваться можно, но сильно не зажимать, а то шпилька не известно какой марки стали, ее б закалить. А так быстро истерется....
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Закалить можно графитом ,здесь было видео. А так конечно быстро помрёт резьба.
