YAMAHA плохой старт yamaha xlt 1200
вальдемар777
18 Мар 2011
москва
вальдемар
yamaha xl 1200,suzuki address 110,gryzzly 700,smart fortwo.
нужна помощь. при старте на yamaha xlt 1200 такое ощющение как будто вал пробуксовывает.выходиш на глисер все нормально.а вдвоем вобще стартовать тяжело.зазор и кольцо в норме.что может быть?
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
Что значит в порядке?какой????????????????????
С уважением.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Что значит в норме? Ты нам факты давай!(с)
Цифры по зазору.
По симптомам это нужда в новом винте образовалась.
Пробуксовывать там кроме импеллера не кому.
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
Тerem-LV написал(а):
Что значит в норме? Цифры давай по зазору.
Быть может там негр?!как в анекдоте.под капотом :D
С уважением.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
pro-irk
14 Июл 2010
Иркутск
Герман
Wabuzun, Cah-Am Outlander 800, BRP RXT
А наварить импеллер можно?
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
вальдемар777
18 Мар 2011
москва
вальдемар
что то все про винт,да про винт.а как же кольцо?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
В Ямахе кольца нет.
Поэтому все спрашивают зазор.
Там тоннель, в котором вращается импеллер, из дюрали и служит очень дилго - обычно весь срок жизни мотоцикла - исключение постоянный лов камней и крупного песка..
Кольцо пластиковое на БРП.
11 Авг 2007
Приисковый
Polaris ProRMK800 & BRP Summit X 800R
небольшое уточнение: та часть тоннеля где вращается импеллер сделана из стали :blush:
вальдемар777
18 Мар 2011
москва
вальдемар
меня больше пугает не плохой старт,а звук который он издает.,но на скорости пропадает.
SPart
24 Июн 2008
Барнаул - Столица Алтайского Края
SPart
YAMAHA МНОГО.
а может кавитация ? водомёт при старте пенит ? решетка как выглядит? открути её и прощупай все руками, осмотри вал, осмотри ВСЁ внимательнейшим образом может чего и обнаружишь имхо... .
sani
8 Фев 2010
Украина
Александер
BRP. SEA-DOO GTX Yamaha
Всем доброго времени суток, недавно столкнулись тоже с проблемой пробуксовки водомета на GP1200 оказалось вырвало уплотнительную резинку пока только разобрали ,на выходных соберем все на место и испробуем отпишусь как.
вальдемар777
18 Мар 2011
москва
вальдемар
а можно фото этой резинки.хотя бы на схеме?
SergeyS
28 Июн 2009
Украина, Варва
Yamaha GP 1200
Фото не получится по той простой причине, что от резинки этой осталось только пара маленьких обрывков. Фотографировать по большому счету нечего. Думаю, когда будем собирать - наделаем фото. Главное чтобы диагноз был правильный.....
А на схеме я например этой резинки что-то и не нашел.......
По идее она должна быть между плитой, к которой крепится корпус водомета (на схеме в эту плиту еще ставятся две направляющие поз.18) и не знаю как называется этот "косинец" (поз.5). Была она в нижней части. Из себя вся такая мягкая, как бы пористая..... Без нее турбина будет засасывать воздух из пространства над корпусом турбины (в крайнем случае мне так кажется). Короче, что гадать: на выходных попробуем, по результатам отпишемся.
  • 93,8 KB Просмотры: 2.407
вальдемар777
18 Мар 2011
москва
вальдемар
у меня 100 процентов ее нет.а из чего делали или скока стоит?
11 Авг 2007
Приисковый
все эти резинки это не панацея от кавитации... нужно ставить нормальный пумп заел кит и проклеивать водомет специальным морским клеем
Вот статья с картинками как это делать, там и навание клея где-то есть http://www.hydrotoys.com/gpr/tuners/fernando/PumpPics/PumpSealing .pdf
клей 3M 5200 марайн .. чота такой помойму
sani
8 Фев 2010
Украина
Александер
Всем привет чего гадать пропробуем на выходных потом отпишемся что и как и какой результат будем надеятся что причина в етом уплотнении :clap:
SergeyS
28 Июн 2009
Украина, Варва
Yamaha GP 1200
Привет чеснОй компании!! ))
Как и обещали, совместно с sani отчитываемся о проведенной работе....
Итак: была снята турбина в сборе (чтоб не мешала, хотя по идее можно было и не трогать,она и так бы не помешала никому), снята плита и та самая хрень с уголочком (назовем ее направляющей, не знаю как правильно). На фото ниже я обвел красным те кусочки резинки, о которых я говорил несколько постов выше. Явно видно, что она была сплошной, но вместо нее осталось только пара обрывков. На ощупь мягкая, пористая. Толщина - милиметров 5 от силы..... После недолгих раздумий вырезали ножницами такую же по размерах из старого поларисовского коврика (благо, завалялось такое счастье еще от самого первого SLTX...), обильно все промазали самым обычным бесцветным силиконовым герметиком и собрали. Дали немного времени на полимеризацию герметика - и на воду. Итог испытаний превзошел все надежды :clap: :clap: :clap: . Я забыл сказать, что еще до этого был наварен и проточен "в ноль" по диаметру обоймы турбины импеллер, так как грешили на него.... Зазор между импеллером и кольцом не меряли, но на свет не светится, так что можно сказать что его и нет практически. Так вот, после всех проведенных сегодня и раньше манипуляций, когда sani по старой привычке газнул на старте - я чуть не остался плавать ))))). Работой своей довольны, можете нас поздравить :) .
Ну и обещаные фото:
11 Авг 2007
Приисковый
обычный герметик вымыется водой очень быстро... нужно использовать специальный, водный.. и когда в слудующий раз собирать будеш, проклей все щели которые там есть, и бормашинкой дефекты литья на силуминовых деталях убреить, только не шлифуй! :beer:
SergeyS
28 Июн 2009
Украина, Варва
Yamaha GP 1200
Не вымоется - проверено!!!!
На "каве ZXi" водомет посажен на такой же обычный герметик - третий сезон ходит :up:
grigoryan
17 Май 2010
Простоквашино,Череповец.
окушка,3 телеги,Версо,мотокультиватор.
Подтверждаю-собирал водомет на обычном автогерметике.На следующий сезон пришла нужда разобрать обратно-еле отодрали...
