Карбюратор Mikuni - вопрос(?)
Mega_2
29 Окт 2006
Живу в лесу, молюсь колесу
Димон
Котэ M8, Скубиду
Друзья, помогите советом!
Две недели назад с другом купили по Рыси 500М. Из карбюратора (подозреваю из поплавковой камеры) с двух сторон выходят прозрачные шланжики. У друга при заведенном двигателе из одного из этих шланжиков с периодичностью в 3-4 секунды поочередно льется внушительной струей бензин, причем независимо от того, газуешь или на х/х. У меня ничего подобного нет.
В чем может быть причина? Он вроде потом проверял, поплавок не упал...
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
Я сегодня тоже взял эмку, но это ещё не посмотрел :huh:
Mega_2
29 Окт 2006
Димон
Котэ M8, Скубиду
Проехали для пробы пару километров по полю. Едем одинаково, не захлебывается. Остановимся - х/х на ура! Двигатель работает равномерно. Вот только смотрим на карбюратор, а от туда угрожающая струя периодически в сторону двигателя... :blink:
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
Ты меня напугал, поеду в выходные смотреть
Mega_2
29 Окт 2006
Димон
Котэ M8, Скубиду
Дык самое интересное, завожу свой такой же (только цветом другой :punk: ) - наблюдаем... и никаких выбросов из карбюратора!
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
Будем надеятся что у меня тоже их не будет ;)
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
может грязь под иголку попала, может игла плохо прилегает.
надо снять разобрать и посмотреть трезвым взглядом.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
так на гарантии поди снежики
Andrew
16 Янв 2002
Рысь была, BRP GTX 550F и PHAZER тоже БЫЛИ, увы...
Хде вы тока снега нашли??? Или по траве чесанули? :huh:
Ищите дефект. Так быть не должно! Разбирайте карб!
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Я так и не сообразил,что за шланчики.Какой карбюратор стоит? 32 или 34?
В принципе шлангов может быть три 1. топливный,2. подкачки топлива для заводки на холодную(он врезается в диффузор.3. контрольный для слива топлива в перевёрнутом состоянии.
Первый отпадает сразу,третий тоже он гораздо выше уровня поплавковой камеры.Остаётся только второй ,может пропускает подкачивающий насос или он просто оставлен в открытом состоянии.
Моя версия вот такая.Надо в любом случае смотреть на месте.
Mega_2
29 Окт 2006
Димон
Котэ M8, Скубиду
Andrew написал(а):
Хде вы тока снега нашли??? Или по траве чесанули? :huh: .
Снег нашли в поле за деревней... Правда пролежал он там недолго :D
Моя версия вот такая.Надо в любом случае смотреть на месте..
Скорее всего, 32 карб.
Судя по описанию, я имел ввиду шланжик №3... только их 2 симмерично расположенных с разных сторон. И из обоих поочередно хлещет. Я заранее извиняюсь, что так коряво изъясняюсь - снегоход только первый раз 2 недели назад увидел :hypocrite:
Fedot
16 Ноя 2005
ХМАО г.Нефтеюганск
Сергей Федотов
SUMMIT SP 800 E-TEC 154
Снеми карбюратор переверни его верх дном и подуй в штуцер на который одевается шланг идуший с бензонасоса, воздух проходить не должен, если проходит то не держит игла.
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
сегодня посмотрел там стоит mikuni 34, с двумя разбалансировочными(прочел в инструкции) трубками
Mega_2
29 Окт 2006
Димон
Котэ M8, Скубиду
Приехал на дачу, завел свой... Ни капли оттока. Друг не приехал. Будем разбираться позже
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Влад. написал(а):
.... с двумя разбалансировочными(прочел в инструкции) трубками
Что это такое? Кто просвятит?
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
Фрагмент и из инструкции:
Постоянное давление в надтопловном пространстве поплавковой камеры, близкое к атмосферному, обеспечивается разбалансировочными каналами (№25 согласно рисунку- схеме)
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Неужели и у тайги такая же хрень? Я купил 32 от тайги ,там вроде нет таких каналов.
SergSpb
12 Май 2006
Санкт-Петербург
есть немного
Тогда имеет место банальный перелив карбюратора, иголка подзависает, или мусор под неё попал
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Похоже с завода в бензопроводах чего нибуть завалялось,стружка или подобное.Похожий случай у меня был с 68.На ходу стало пахнуть бензином,но двигатель сначала неглох,потом потихоньку чах.Постоял остыл,свечи поменял ,завёл.Поехал нормально,через недельку опять тоже самое.Дома разобрал, продул,вроде всё нормально.После этого прекратилось.
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
лёха написал(а):
Неужели и у тайги такая же хрень? Я купил 32 от тайги ,там вроде нет таких каналов.[/quote
Там ставится mikuni VM34-622
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
На двух карбюраторный,да ,на одно 32-303.Вот у 32 этих трубочек нет.34 не видел.
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
Может схему выложить?
