Купил волокуши центрпласт с тентом в самом большом размере, те, что 220см, с дышлом, накладками и тентом. Обкатали в выходные с другом на Ладоге. Груза кил 200 было, палатка, раскладушки, газ, печка, буры-ящики, в общем полные сани. Из минусов: на дне внутри торчат шляпки кончиков клёпок, хотя заклёпано хорошо - шайбы с обеих сторон под клёпками. Так вот об эти кончики потёрлись банки с пивом- минус 4 банки, треснуло дно ящика пластикового с барахлом, что был внутри волокуши, порвался
чехол раскладушки одной и дырка в обшивке палатки. КОроче, перед обратной дорогой дно застелили ковриками-пенками, как раз два в длину и ширину волокуши и уже довезли всё без происшествий. Пенки коцанные со всех сторон. поэтому не страшно. Думаю залить эти кончики термоклеем из пистолета, или приклеить пластмассовые шляпки мебельные, которыми винты в мебели закрывают. В долгой дороге и коврик протрётся от груза сверху.
Открутилась одна гайка крепления дышла, - надо ставить гайки с пластиковыми фиксаторами или сверлить болты под шпильки. Прицеп ЛАВ 3,2 на 1,4м с тентом, снегоход армеец 6900, так вот загнал снегоход по центру, подвинул его уже внутри вправо по максимуму и засунул впритык волокушу сбоку отбойником назад (засунул еле-еле, одному сложно- габариты сказываются), дышло не снимал, в крайнем положении удаётся вполне закрыть задний клапан тента. Мне кажется надо усиливать места сварки крепления ушей дышла к раме, там где болты стоят. Выглядят хлипковато. Тент удобен, сверху затяжки, карабины крепления к ушам рамы только хлипкие, один сломал, когда утягивал. В целом доволен. На складе мужик сказал, что финны берут именно эти большие с накладками для охоты и они самые надёжные-толстые по материалу. Если будут какие мысли про доработке - заранее благодарю. ВОлокуши брались для рыбалки-охоты с учётом, чтобы влезли в прицеп с линксом и можно было грузить одному.
