Илья Сергеевич
- 25 Июл 2016
- 449
- 92
- 40
- НСО, д.Пристань-Почта ,Колыванский район
- Илья
- Lynx Alpine 1200
Доброго времечка)) вчера и сегодня изготавливал корпус своих волокуш, вроде получается)) вот несколько фото:
Доброго времени! хорошие нарты, скажи а кольца не сминает под большим весом, ну если килограмм 250-300 положить. У многих видел такую систему ,хвалят.Я третий год на таких катаю. Одни продал одни пользую поменьше которые. Вес 42 кг
Устойчивые значит! Лыжи по колее лыж снежика?испытали . двоих взрослых катал... всячески пытались опрокинуть.... не получилось....
Колея по конькам 960мм. Колея рыси 1020ммУстойчивые значит! Лыжи по колее лыж снежика?
Раритет! Были в бригаде двое таких, ими то мне ногу и переломало1979 года выпуска,
Как???! Наехали на тебя санями?Раритет! Были в бригаде двое таких, ими то мне ногу и переломало
Хорошее приобретение По чём? Если не секретДоброго времени всем! приобрел себе сани алюминиевые 1979 года выпуска, переделал дышло и дно осталось борта сделать.
Цитирую из л.с.Как???! Наехали на тебя санями?
Да уж... 4 дня со сломанной ногой! Кошмар!Цитирую из л.с.
Приехали на озеро, лед подняло, но на льду см воды без снега...
Сели, перекусили, надо дальше, к избе и ловить...трогаться, а гусянка свистит на месте. Давай толкать, кто сани, кто снеж.
Вот у меня стопа взъемом под лыжу нарт и попала, гружеными санями да по льду, как танком...
Итог - перелом лодьевидной кости в 2-х местах..., так и ползал на пятке 4 дня дня, с 29 апреля по 3 мая рыбачили... Давно это было, еще на буранах на Мяндозере...
пнд не усиленный 8 мм, лист 3 на 1.5 на одну волокушу, второй сезон, вроде живут)))
Не совсем понимаю, о чем речь...Какой вариант выбрать? 1,2 или 3?
Привет) Там на фотке три рисунка( вид днища вололкуш) , а ручкой(синей) нарисовано как распологаются подреза в трех вариантах) Вот не знаю какой выбрать
С переди,коньки оч бывает,затрудняют ход,смысл коньков не давать елозить хвосту саней,да и с учетом физики,наибольшие нагрузки всегда на крайних точках,отсюда вывод,что смысла нет делать по центру,только будет доп сопротивлениеС длинной подреза определился) Осталось определился с расположением.Какой вариант выбрать? 1,2 или 3?
На рисунке задняя часть!))С переди,коньки оч бывает,затрудняют ход,смысл коньков не давать елозить хвосту саней,да и с учетом физики,наибольшие нагрузки всегда на крайних точках,отсюда вывод,что смысла нет делать по центру,только будет доп сопротивление
То есть лучше сделать по краям? Я правильно понял? Как в варианте 1?С переди,коньки оч бывает,затрудняют ход,смысл коньков не давать елозить хвосту саней,да и с учетом физики,наибольшие нагрузки всегда на крайних точках,отсюда вывод,что смысла нет делать по центру,только будет доп сопротивление
Я думаю,что да!просто смысла не вижу по центру,сани всегда опираються или на один бок или на второй,а спереди их держит дышло,а излишние коньки,бывает дают излишнее сопротивлениеТо есть лучше сделать по краям? Я правильно понял? Как в варианте 1?
у меня ессть один друганек,он живет по принципу,кашу маслом не испортиш,так он на втыкал этих коньков,не помню точно скок штук,да с победитовыми напайками,так в итоге заепался он их таскать,,снял все и оставил тока сзадиТо есть лучше сделать по краям? Я правильно понял? Как в варианте 1?
Дмитрий , спасибо за рекомендацию! Буду делать по краям) Кстати , сейчас выложу фотку устройства самих подрезов.у меня ессть один друганек,он живет по принципу,кашу маслом не испортиш,так он на втыкал этих коньков,не помню точно скок штук,да с победитовыми напайками,так в итоге заепался он их таскать,,снял все и оставил тока сзади
