Что за карбюратор для Бурана РМЗ-385?
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
вот такую штуку нашел. кто пользовался? написано про него красиво.
  • 48,4 KB Просмотры: 7.173
  • 51 KB Просмотры: 6.874
  • 39,4 KB Просмотры: 6.896
  • 38,1 KB Просмотры: 7.333
  • 41 KB Просмотры: 6.944
  • 42,3 KB Просмотры: 6.704
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Карбюратор РМЗ-385 Ставился в 70е годы на "Буран".Карб в принципе очень хороший, точная копия того что ставилась на прародителя Бурана, Альпайне. Но вот есть один очень существенный минус Это расход топлива. По сравнению с К-62, он возрастает минимум на половину :angry: Пробовал я его настраивать и регулировать но результат тотже. До сих пор в гараже валяется даже ремкомплект к нему есть ещё родной тоже 70х годов выпуска.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
А что в нем за клапана стоят?
VASILIY
30 Янв 2009
Клапан там только один-запорный. Седло клапана вкручивается в корпус на резьбе, типа как на жигулёвских карбюраторах. Поплавков , как и поплавковой камеры нет, а стоит мембрана которая и открывает клапан. Клапан работает не на закрытие как обычно, а на открытие. То есть при избыточном давлении топлива, клапан открывается и бензин через него уходит по обратке обратно в бак. Топливный насос мембранного типа также установлен в карбюраторе. Встречал два типа подвода разряжения из картера к топливному насосу в первых моделях разряжение подводилось через отверстие во всасывающем коллекторе. Позднее стали подводить разряжение по резиновому шлангу от штуцера вкрученного в отверстие в картере, в том месте где сейчас устанавливается бензонасос.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Думаю, что с твоей трубой карбюратор РМЗ-385 за@е3,14сь будет работать :blush:
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
VASILIY написал(а):
Клапан там только один-запорный. Седло клапана вкручивается в корпус на резьбе, типа как на жигулёвских карбюраторах. Поплавков , как и поплавковой камеры нет, а стоит мембрана которая и открывает клапан. Клапан работает не на закрытие как обычно, а на открытие. То есть при избыточном давлении топлива, клапан открывается и бензин через него уходит по обратке обратно в бак. Топливный насос мембранного типа также установлен в карбюраторе. Встречал два типа подвода разряжения из картерак топливному насосу в первых моделях разряжение подводилось через отверстие в всасывающем коллекторе. Позднее стали подводить разряжение по резиновому шлангу от штуцера вкрученного в отверстие в картере, в том месте где позднее стали устанавливать бензонасос.
понятно. куда в бак заводится обратка?
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
это из описания.
Описание:
Карбюратор РМЗ-385 (прототип — американский карбюратор «TILOTSON») выполнен совместно с топливным насосом. Карбюратор мембранного типа с лепестковыми клапанами. Топливный насос большой производительности, поэтому слева сбоку (смотреть со стороны забора воздуха) есть сливной штуцер, переливающий излишки топлива обратно в бак.Под отстойником и штуцером слива стоят медные сетки, которые требуют очистки. Отстойник маленький, следовательно, необходима установка дополнительного отстойника и фильтра, между карбюратором и заборным штуцером в баке.
VASILIY
30 Янв 2009
По РМЗ 385 из мануала на Буран.
И ешё один. Цифры, особенно про диаметр диффузора, уж очень интересные
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
спасибо! а тросики стандартные или менять нужно?
VASILIY
30 Янв 2009
Тросики, можно приспособить родные или какие нибудь другие подобрать, на карбюраторе они крепятся как и на автомобилях, винтом зажимается трос, другим рубашка.
Только другую проблему надо решать, нужен впускной коллектор, точнее та его часть на которую крепиться карбюратор. На стандартную бурановскую не подойдёт, диаметр разный. Так что карбюраторы то они продают, но кому они нужны, если не установить. А искать родной коллектор, думаю дело мало перспективное. :angry:
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
У мню есть! :beer: Кому???
Вместе с карбом... :whistling:
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
фотки скинь как он выглядит. у ребят действительно нет коллектора. говорят, что отливы на родном бурановском коллекторе есть под расточку на рмз-385. а шпильки самому крутить.
VASILIY
30 Янв 2009
Коллектор, в гараже, сегодня туда уже не доберусь, Прикинул по памяти, сомневаюсь что родной можно переделать, даже если посадочное и можно расточить под РМЗ-385, то шпильки на нём расставлены заметно уже, а приливов для того чтобы засверлиться под них в нём нет. (хотя если поработать со сваркой, то переделать можно.
Если завтра будет время, съездить до гаража, то сфоткаю.
Если Сергей (Длинный), не сфотографирует, у него то рядом с домом, вот только найти в его богатстве, наверно сложновато будет :)
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
:D :D :D :D Точно сказано! Пошёл искать. Буду через... 15 минут! :beer:
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вот оно! Доехать - 2 минуты, поиск - 2 минуты, отмыть и сфоткать - 10 минут...
и к чему относится "ТТ"??? Тиллотсон???
"Косяки" - нет регулировочных элементов (игл), трещина на переходнике возле импульсного канала.
Вес (как на картинке) 1,034 кг.
В магазине взвешивал - на предмет "вдруг отправлять"
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Вот так наглядней (для сравнения 65-й). Но установить все таки можно, расточить, и в карбе просверлить отверстие в канал бензонасоса, вкрутить штуцер, соединить шлангом с картером. (Стрелкой отмечен канал разряжения-давления встроенного бензонасоса карба РМЗ 385, к стати в морозы все время в канале замерзал конденсат).
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
да уж. агрегат. без встроенного бензонасоса и работать наверное не будет?
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
При наличии обратки будет и с выносным (штатным бурановским). Не будет обратки будет лить и с родным, востроенным.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
понятно. спасибо!
VASILIY
30 Янв 2009
Алеександр, расточить не получится,
там разница по центрам шпилек 20мм они в корпус карба упрутся.
Через этот штуцер можно подать разряжение от картера на бензонсос, если нет отверстия в коллекторе.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
а вообще посмотрел. такие карбы на многие водники ставят многоцилиндровые...
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Я не упомянул, что новые шпильки ставить нужно, привалочной хватит. :))))
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
В сове время отказались от них по причине замерзания в морозы. Утренняя заводка начиналась с процедуры подогрева, горячие угли на совковой лопате под карб. На наважьей путине бригад было много и все начинали с этого. По теплу работали нормально. Было это в конце 70-х. С 62-м эта проблема ушла.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Все равно на одном пробу снять хочу. говорят прет лучше Бурка.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Спасибо за железяку!!! :beer: Буду поискать где заварить лопину. Новый карб приехал.
