Levin 2016
- 30 Ноя 2018
- 169
- 14
- 36
- Андрей
Скажите пожалуйста как слить антифриз,
Сливное отверстие расположено в нижней части помпы, если я правильно помню.Скажите пожалуйста как слить антифриз,
СпасибоСливное отверстие расположено в нижней части помпы, если я правильно помню.
Привет,подушка так и есть,работает верхняя чёрная которая,склизы лучше оригинал их на долго хватает,по расширителям как хочешь,я заменитель так и не нашёл ,не ложится лыжа в них,поставил оригиналПривет мужики. Пишу сюда раз в год. Знаю что вы тут уже все собаку съели а то и три на этом снегоходе. У меня сезон короткий. Потому особо не морочу голову доработками. В общем решил поменять склизы. Горбатые они какие то стали. От чего то подходят или только оригинал брать? Обнаружил зазор на подушках двигателя. Красные которые. Ну это я ещё в том году увидел. Хз должно оно так быть или нет. Ну и так кому интересно. Снеж 14 модельного года тот что белый. Пробег 12700. Из больших ремонтов только коробку вскрыл из-за пробки в валу куда масло убегает. Фильтра топливные не менял, ремень тоже заводской. А ещё по расширителям лыж. Оригинальные стёрлись в решето. На какие поменять? Посмотреть вложение 1433461 Посмотреть вложение 1433462 Посмотреть вложение 1433463
Слышал много мнений о том, что с расширителями наш снегоход хуже идет по пухляку (якобы морда наверху, гуска тонет).по расширителям как хочешь,я заменитель так и не нашёл ,не ложится лыжа в них,поставил оригинал
Я пробовал и так и так, с расширителями намного лучше, но у меня Линкс,там лыжи уже чем на экспедишенСлышал много мнений о том, что с расширителями наш снегоход хуже идет по пухляку (якобы морда наверху, гуска тонет).
У самого расширители стоят, без них не ездил.
Есть смысл катать без них?
Х.з. У меня не камчатские пампасы, но когда на Пилот DS2 без накладок попадают на пухляк, а тем паче на корку наста. ......Второе страшнее - пару раз чуть оверкиль не сделал после пролома неожиданного корки. С накладками если такое происходило, то всегда успел нивелировать сход с колеи.Слышал много мнений о том, что с расширителями наш снегоход хуже идет по пухляку (якобы морда наверху, гуска тонет).
Кто на каком пробеге подушки менял?П
А зачем их менять? Они без каких либо повреждений. По поводу расширителей правы, у меня снегов таких что без дна не бывает, в пухляке на расширителях лучше, хоть морда не тонет. Без них первый год ужасно было. Какой бы снег не был а едешь всегда по земле. Особенно первый месяц зимы. А по насту так вообще молчу. Как ледокол может пойти под корку и руки то выдернет рулем.Кто на каком пробеге подушки менял?
Я на 6тыс. те что со стороны вариатора.Кто на каком пробеге подушки менял?
Ну то, что он не для леса, этот факт здесь уже истЁрт до дыр. )))) Запрессовывал в смысле в корпус алюминиевый?Я на 6тыс. те что со стороны вариатора.
На вид как новые, но подушки (если посмотреть на центральное отверстие под болт) выжаты в сторону ведомого вариатора. По следам на ремне (не так отчетливо) но видно, что с одной стороны более сильный износ из-за несоосности вариков. Поэтому этим летом перепрессовал.
По поводу расширителей тоже склоняюсь к тому что в пухле лучше с ними, хотя в лесу мрак - рулится тежело, руки охреневают.
Но камчатские ребята говорили, что с гуской 4,6 зацепом он становится на порядок проходимее.По поводу расширителей тоже склоняюсь к тому что в пухле лучше с ними, хотя в лесу мрак - рулится тежело, руки охреневают.
А может это и нормально? Крутящий момент делает свое дело. Ну можно как Олег ака Башкир распорку поставить самодельную.Я на 6тыс. те что со стороны вариатора.
Да, в алюминиевую перемычку запрессовываютсяНу то, что он не для леса, этот факт здесь уже истЁрт до дыр. )))) Запрессовывал в смысле в корпус алюминиевый?
Распорка будет держать крепление ведомого вариатора от смещения.А может это и нормально? Крутящий момент делает свое дело. Ну можно как Олег ака Башкир распорку поставить самодельную.
Вот это чьи слова? "На вид как новые, но подушки (если посмотреть на центральное отверстие под болт) выжаты в сторону ведомого вариатора."А теперь про ведущий говорится. Не понятно.Распорка будет держать крепление ведомого вариатора от смещения.
А тут получается мотор на подушках притягивается ремнем к ведущему вариатору.
ХЗ должно так быть или нет но я заменил, все равно летом его весь перетряхивал.
Оговорился " А тут получается мотор на подушках притягивается ремнем к ведомому вариатору. "Вот это чьи слова? "На вид как новые, но подушки (если посмотреть на центральное отверстие под болт) выжаты в сторону ведомого вариатора."А теперь про ведущий говорится. Не понятно.
Как двигатель притягивается к ведущему вариатору? Вариатор же к двигателю и прикрученРаспорка будет держать крепление ведомого вариатора от смещения.
