BRP Expedition 1200se
Kuzbass42
6 Фев 2016
Вадим
Tundra extreme
Люди добрые подскажите пожалуйста, какие коньки на экспедишина можно поставить чтобы цена гуманная была? И по стеклу посоветуйте что-нибудь , буду благодарен!!
Максим555
10 Окт 2010
г. Тюмень
Макс
Yamaha Grizzly700, BRP Expedition 1200
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Проблем таких не было. 150 идет легко.
Я на Дейко по озеру калыгирь разгонял до 174к.м.ч. ,но он скоропостижно скончался, был в запасе Гейтс ,поставил,и при езде на гейтсе ощущение такое что постоянно еду на первой передаче,на других ремешках такого небыло!
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
Посмотрю как запоёшь когда мозг ебать начьнёт
Иван, Иван! напророчил! Пишет что высокое напряжение аккумуляторной батареи, скидывает обороты , пищит..сука. Фары,подогревы , не погают (сильно), акуму хана? 8 лет ёму.. было у кого такое парни? Спасибо.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Массы проверяй,либо точно хана батарейке,
фобос3
17 Ноя 2013
Наверно батарейке хана, в выхи лениво очень мослать стал . Раньше не было такого и разрядиться не мог просто так.
фобос3
17 Ноя 2013
А вообще ,этот сигнал о чём говорит то? Есть несколько вариантов, или только два? например..
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Начни с простого,массы сильно окисляются в местах крепления,.У меня тоже вяло крутил ,тоже думал что что а.к.б.хана,но в один прекрасный момент отказался заводится,писал выше что стартер набрался масла и сгорел, стартер починил, и а.к.б. крутит его на ура,хотя а.к.б.тоже 7 лет уже.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Юра где то недавно с такой же как у тебя темой сталкнулся.почитай выше.
AlexD
13 Июл 2012
БРП СУВ 600, Эксп - 1200 SE
В данном случае о том, что вырабатываемое генератором напряжение не идет на заряд акб или то идет ..то не идет! Поэтому и заряд слабый в АКБ!!! Проверяй клеммы на АКБ и массу..в них дело скорее всего..была такая хрень! Зачисти контакты, я так понял что масса глючит у всех, та которая на тоннеле..одна спереди рядом с термореле, вторая под сиденьем пассажирским рядом с АКБ. Я тоже купил новую АКБ сначала...как оказалось зря..
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Одни и те же вопросы.
Пора в полезные советы подобные вопросы переносить, типа клемм АКБ, фильтров, релюх. Народу реально лень поиском по теме пользоваться. Все уже описано, и не раз.
Реакции: Kyle
фобос3
17 Ноя 2013
И что ? Закрыть тему и не спрашивать и не общаться, а только поиском пользоваться всем??? А лучше по мануалу, "..незамедлительно обратиться к дилеру"..
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Не... как то культурно.
Описал проблему- прочитал- решил- аплодисменты от юзеров.
фобос3
17 Ноя 2013
:) Так всё и происходит.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Коньки родные. модель Экспедишен ходкие. а стекло дешевле новосибирск. но только не меньше 3 мм. толщиной и не увеличенной высоты. но это применительно к моей ветренной местности. и если ветры или скорость бывают-усилить носок стекла. я тонкую жесть изнутри приклепал. был случай-рвалось
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
svist68
2 Фев 2013
александр
vk-540 .мвп-500 .сф-500.УАЗ 31512,нива21214,газ66,дт20,и5 мотоциклов.
Подскажите выкидывает масло через сапун на коробке,как лечить эту болячку???
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
Фига се! Это же надо так подпрыгивать. :) Можно заливную пробку сделать без отверстий, в верхнюю часть врезать не большой штуцер и трубку типа капельницы завести повыше.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
У меня тоже. Никак не вылечить. Нет сапуна в коробке, из за этого.
Масло правильное для нее 75w-140
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
svist68
2 Фев 2013
александр
Масло заливают по уровню .вся штанина в масле коробка тоже,
во блин сделали!
svist68
2 Фев 2013
александр
У нас их два с обоих сопливит с сапуна, масло оригинал.
