BRP Expedition 1200se
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Весной при закрытии сезона из коробки переодически раздовался сильный вой,но при переключчении скорости частично пропадал,коробка на ощупь была теплая,что это?к чему готовиться? P.S.масло с коробки слил как сгущёнку,и соответственно поменял.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Сними коробку, разбери. полчаса коробку снимать, полчаса располовинить.
Подшипник или недовключение передачи. У меня так было, сносило муфту повышенной.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/46723/page-145#post-4301653
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
а подводных камней нет ни каких,а -то боязно чё нить сломать.есть с наружи болтик под шестигранник ,его крутить ? И вообще при располовинивании может чёнить вывалиться? Просто с транмисией совсем недружу,,мне проще мотор откапиталить!
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Все надо откручивать. Греть до 150 гр посадочные места внутренней стороны подшипников феном. Аккуратно отверткой расширять. Половинки посажены на герметик.
Снимать внутреннюю сторону. Что бы на внешней стороне внутренности остались.
Две коксы еще есть, их тоже надо выбить.
По сборке есть трудность с установкой поджимающей пружины, но это потом, сначала надо разобрать и отдефектовать.
Romanvas2008
22 Дек 2012
КАМЧАТКА, г. Елизово
BRP EXPEDITION 1200 SE 2014 г., прицеп Triton USA 2014
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
сегодня разобрал,но ничего критичного не нашёл,всё целое,следов проскакивающих шлицов не обнаружил,всё включается и плотно входит в зацепление,подшибники тоже выглядят хорошё,собрал всё ,нах...й поставил обратно, единственное что обнаружил капли воды в неезженом масле!
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
[QUOTE="vanek 41 во![/QUOTE]
Все внутренности разбирал-снимал? Или просто покрутил?
Надо всё снять. Посмотри муфту повышенной передачи.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Надо всё снять. Посмотри муфту повышенной передачи.[/QUOTE]
кишки не снимал,так просмотрел,на муфте всё целое,если изъебнутся то и так видно,квадратики которые входят в зацепление без следов проскальзывания и сбоя,стыкуются плотно,да и выглядит всё кагбуд-тоновое неезженое совсем. Бум ездить ,время покажет.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
кишки не снимал,так просмотрел,на муфте всё целое,если изъебнутся то и так видно,квадратики которые входят в зацепление без следов проскальзывания и сбоя,стыкуются плотно,да и выглядит всё кагбуд-тоновое неезженое совсем. Бум ездить ,время покажет.[/QUOTE]
Так не дефектуют. Всё снять- покрутить. Там внутри на шестернях есть игольчатые подшипники, их не увидишь, не разобрав.
...Дело хозяйское.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
...Дело хозяйское.[/QUOTE]
про игольчатые знаю,такое говно,они либо ходят либо рассыпаются,без предупреждения.
Georgii 83rus
18 Окт 2011
Нарьян - Мар
Георгий
Arctic Cat Z1 XT, Ventura TF, Lynx GT 1200
Николай подскажи в наших условиях пневма нормально работает, без геморроя?
у тебя пробег уже приличный были какие проблемы?
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
у меня на 7 ми тыс перестала пневма работать, вскрытие показало - вывалился внешний подшипник на электромоторе, попросту болтался якорь. Заменил на б/у, благо у брата есть в наличии)) надо покупать новый компрессор.
короче говоря, раз в год перед сезоном надо разбирать дефектовать, чистить смазывать, при наших пробегах, оговорюсь.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
У мну тоже косячёк был ,порвался пыльник и зажувало ег в тело амортика,в итоге почти клин аморта ,долго выковыривал пыльник от туда чуть балон воздушный не проткнул.,а так работает ,даже не перевёрнутый!
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Вообще, классно было бы еслиб все 4 амортика были-бы пневмо ,с возможностью регулировки каждого аморта,как на машине,но это уже другая история и очень громозская.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Есть такой lynx.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
На новых компрессор перевёрнут. Водичка не попадает. А свой раз менял. По этой причине.
Временами в морозы глючит. Поставил отдельный выключатель, что б не молотил зря.
А так надо в теплую погоду не лениться, откручивать шланг от аммортизатора, и выдувать возможную влагу.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Коля забыл ещё написать,что на ранних моделях перетирает шланг, при езде можно не заметить и сгорит компрессор, можно по неосторожности сломать штутцер на блоке управления или как там его, в компрессоре скапливается влага из за чего он может выйти из строя,ну или просто развалиться,а в целом всё хорошё. Это я читал!
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Меня пока от этого пронесло, вовремя заметил что шланг тереть начало!
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
здравствуйте всем, подскажите пожалуйста каталожный номер вариатора e-drive 2, для 1200, чтобы был всборе, с болтом , чтобы старый tra-4, снять а этот поставить
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
grygha
25 Ноя 2009
Камчатка,Карагинский район
МыКола
Были Tundra 550LT, Legend V800,Grand Touring Sport 600ACE,Grand Tourer 1200 4tec, щас Exp 900Ace Turbo Vip
415129789
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
есть ещё один номер :417223692, он тоже вариатор для 1200
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
