Банька
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
В парилке вообще по 150₽
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
у меня в парилке такие же стоят, но высыхают, рассыхаются:dread: задолбали в общем:Angry:
фобос3
17 Ноя 2013
фобос3
17 Ноя 2013
24 Май 2010
Омск
КИА-SORENTO , Polaris FS IQ 750
У меня в моечную дверь прозрачная , чуть тонированная, а там яркий свет, в общем вполне хватает.
Если так то согласен , у меня то дверь из дерева , и реально много света забирает .
фобос3
17 Ноя 2013
24 Май 2010
Омск
Вот по трубе бани у меня вопрос : печь металлическая , труба до потолка тоже , затем на трубе полка железная и на неё труба кирпичная выкладывается , и идёт через потолок и чердак .Всё хорошо но , при нагреве железо расширяется и труба кирпичная постоянно трескается , я понял она " ездит " на железной полке вверх при остывании вниз ,у кого как сделано ?
фобос3
17 Ноя 2013
Сопрягать нужно было через обрезок асбоцементной трубы большего диаметра чем металлическая, зазор зачеканить асбестовым ( базальтовым) шнуром, зазоры между обрезком и кладкой так же замазать асбестом и закрыть по диаметру стального дымохода нерж. накладкой, закрывающей плотно весь узел сопряжения.
24 Май 2010
Омск
То есть железная будет двигаться внутри асбоцементной ? Правильно ?
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
фобос3
17 Ноя 2013
фобос3
17 Ноя 2013
Плафоны, резинки высыхают, и сама эта пластмассовая херь становится хрупкой:dread:
Я думаю что так и у меня будет глядя на их цену ( 150 р ). Ну понаблюдаю, заменю. У меня печь для режима русской бани, 60/60, хотя у меня само получается 70/70, т.е нет температур сотня за сотню..
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Дарагой Денис Олегович
YFM700FAWD DL370Me15
Тоже столкнулся с таким вопросом. У меня металлическая печь Ферингер, труба из которой идет в щиток. Тоже думал, как сделать демпфер в узле сопряжения. В результате получилось следующее. В щитке, в приемное отверстие вставил кольцо из трубы, посадил на термостойкую мастику, она пластична, в это кольцо уже и входит колено трубы, которое посадил на термостойкий герметик.
24 Май 2010
Омск
Летом буду разбирать тоже что ни буть такое буду делать
MAPAT
30 Ноя 2012
Куйбышев
Марат
Arctic Cat и лисапет
А какой термостойкий герметик использовал?
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Марат, вот это брал герметик.
Диаметр дымоходов ферингер 130 мм., кольцо-кондуктор в щиток я сделал из трубы 140 мм. внутрь кольца-кондуктора положил два 100 мм. отрезка от асбестового шнура, в качестве подложки для дымоходной трубы, что бы стенки металлических труб не касались друг-друг, пустоты между стенками, пустоты заполнил данным герметикой, да и колена трубы печной собирал на него.
MAPAT
30 Ноя 2012
Куйбышев
Марат
Спасибо, Денис:handshake2:
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Я сварил площадку на печь и обложил трубу кирпичом, огнеупорным, до чердака. Труба сборная, нержавейка.
Выходит из кирпичной обложки и через крышу на улицу.
Само собой, конус на границе с профнастилом и конусный хомут, чтобы вода не протекала.
Под печь, хороший фундамент залил.
Печь варили под заказ.
Стоит в бане на даче, топка с улицы.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Всё правильно сделал. Нержавейка должна обложена кирпичом.
В каком году построил? Новая?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Привет!
В прошлом году уже мылись.
Зиму простояла! В эти выходные дадут воду и затоплю, посмотрю как перезимовала...
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
огнеупорный кирпич он как железо, греется, надо с красного. И есть правила, разделка от дыма до сгораемого -500мм, если защищённая от сгорания (железо, асбест), то 380мм.
На днях у соседа банька сгорела, лет 5 пользовался.
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Парни подскажите как полы в бане делать?
Хочу с подогревом и плитку
Ну тогда надо на постоянное отопление... иначе по отскакивает плитка;)
Я похоронил металлопластик в бане, с теплотрассой от дома совместно подачу холодной воды положил чтоб не прихватило:)
OlegVelsk
13 Сен 2007
Вельск Архангельской области
Патрик, Коплю на BRP
А если от дома провести отопление к бане ?
В доме газ
