SERGEI 37tus
- 9 Янв 2012
- 3.594
- 558
- 50
- Ивановская обл г Вичуга
- cергей
- polaris 800 edge touring был,нитра хтх 1,75 есть.
Давай .Бляааа!!! Щас натопил!!! Фотоотчёт!!!!???
Магу тока сэлфи....бухаю-парюсь-шашлычу в гордом адиночестве!!!Давай .
Булды!!!Градусник сфоткай. Тот что температуру в парилке кажет..
Ну чего там - долго так теребонькаешь булду свою, фотку гони уже..Булды!!!
без представителя палаты мер и весов не зачод..Бляааа!!! Щас натопил!!! Фотоотчёт!!!!???
Какой веник, сидит на фото не дышит, морщица но терпит.На телипоне грязь не вижу , веник то покажи. чем паришься? Береза. Дуб, пихта... у брата жена делает из липы ещё . Я чёт привык чисто к берёзовым. Добавляю мяту, котовник для запаха по стеблю во внутрь,
можно спросить,а нахрена гемор в лесу с помывочным помещением?на полкЕ попарился,спустился помылся.вышел в предбанник.в предбаннике топка,от которой комфортное тепло для остыть-посидеть.
У меня печь обогревает три помещения - мойку, парилку и отдыхаловку. Общая площадь более 20 м2 . Дай план помещений, постараюсь помочь.
У меня нет влагомера , но температура доходит до 105-110 , но париться не комфортно ( не поддашь на камни ) жду когда упадёт до 90-95 и парюсь , и поддавать можно !! Хз какая влажность ...При такой влажности нормальная температура, сауна.. При влажности 70% получится вареный рак. При 70%-80% влажности 80 градусов уже дохрена.
у друга так. котлом отапливается раздевалка.котел в парилке.в мойке и так тепло,т.к.парилка отделена только стенкой из вагонки.кран с горячей водой выведен из парилки трубой.вот примерный план, можно изменить расположение помещений (в зависимости от печки). основные вопросы как сделать печку, что бы можно было отопить парную, мойку, раздевалку и греть воду (50 л бак)? может чертеж или фото печки есть. высота бани 2м
Оцинковке на печи совсем не место...... Объем каменки получается большой, моем случае камней засыпано около 200 кг. Воду для парения поддаю двумя способами. 1. Через большое отверстие прямо на камни (дверки у меня нет) при этом получаю влажный (относительно) пар. 2. На печке видна оцинкованная емкость. Она соединена с трубой, которая уходит на дно каменки. Вода , попавшая туда, проходит через весь объем камней и на выходе получается очень сухой пар.
Эта баня, при начальной температуре 20 гр. топится до 80 гр. 1,5 -2 часа.
Посмотрите внимательно на фото. Эта штука нагревается не более температуры помещения парилки.Оцинковке на печи совсем не место.
Посмотрел, эта штука находится над конвекционным каналом между печью и рамкой из талькохлорида и температура там далеко не 80 градусов, а значительно больше. Вдобавок она закреплена на металлической трубе, которая идет из каменки, где температура градусов 400- 500. Лучше подобрать что нибудь из нержавейки.Посмотрите внимательно на фото. Эта штука нагревается не более температуры помещения парилки.
С ИК лучами согласен, маху дал. С чашкой немного иначе. Я Ее могу руками трогать. Вся фишка в том, что там труба в трубе. Тоесть, 25 труба, по которой идёт вода из воронки, вставлена в 60 трубу, с изоляцией между ними стекловатой. Внутренняя труба не нагревается и, соответственно , не передаёт тепло воронкеПосмотрел, эта штука находится над конвекционным каналом между печью и рамкой из талькохлорида и температура там далеко не 80 градусов, а значительно больше. Вдобавок она закреплена на металлической трубе, которая идет из каменки, где температура градусов 400- 500. Лучше подобрать что нибудь из нержавейки.
И жесткость от печи дает не "ультрафиолет"- его там просто нет, а ИК- лучи.
