Lynx 6900
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Кто знает, сколько должно быть шайб на регулировочном болту, подлома пятки?
Я может не правильно выразился, но надеюсь понятно.
А то до меня умельцы посторались. Как легло так и запихали.
У меня техника всего месяц, а ездить некогда, поэтому привожу в должное состояние чтоб не страшно было выехать на нём из гаража.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Шайбы пружинные, и по букварю они должны быть определённо расположены.
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
Можно ли поставить глушитель от Тайги на 6900?
С виду один в один.
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
Поэтому Я туда и залез, вернуть им правильное положение.
Сфотай как поставил,если есть возможность.Проверю,как у меня стоят....А то мой то-же долгое время эксплуатировали,лишь бы ехал....
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Для лучшего подлома гайку затянуть на 3/4 оборота после касания, максимальная затяжка 3 оборота.
Валера_Север
11 Дек 2016
г.Печора
LYNX 6900 ARMY
Шайбы тарельчатые, ставятся встречено. При сборке получается этакая пружина
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Валера_Север
11 Дек 2016
г.Печора
LYNX 6900 ARMY
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Что значит *встречено*? Показал же выше, как должны стоять. Ну и правильно,21 шт. в сборке.
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Только что делал эти шайбы, я их уже раньше переставлял и были они попарно, переставил как в толмуте итог , пятка стала жеще , значит тонуть будет меньше
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Ну а при регулировке от 3/4 оборотов гайки до 3 оборотов я практически никакой разницы в подломе пятки не почувствовал.
Валера_Север
11 Дек 2016
г.Печора
LYNX 6900 ARMY
denispaw
12 Дек 2016
Linx 6900 Armi 2005
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Подвесил коня!
Снял подвеску, поменял подшипники. Оказалось валам на переднем рычаге кирдык мало мало, да и втулки закончились.
Кто как лечит данный недуг?
Сделал стальной вал с диаметром родного вала и втулки делаю из капролона.( с длиной втулки ещё не определился )
Какие мнения есть по данному поводу?
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Стальной вал такой толщины сносит ходовую раньше, чем аллюминевый. Валы и втулки от Тайги решают проблему запчастей. Я раз в два-три сезона втулки меняю, но я и катаю порой 3000 за сезон.
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Возможно.
Но у меня под рукой вал готовый и капролон. Решил что ехать не обязательно. Посмотрю после окончания сезона что останется.
кос nsk
26 Ноя 2018
Подвесил коня!
Фотоотчёт бы с комментариями по ходу работ,было бы замечательно! Думаю мне летом это всё предстоит пройти....Да и многим другим думаю в своё время пригодилось бы...
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Поддерживаю! Фотоотчет всегда лучше, чем просто описание. Еще бы со ссылками на схему с номерами деталей (в теме есть и для Тайги и наша, Lynx-овская)
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Вот так вал выглядел, ну и какой стал.
Сделал стальной, но с родными размерами.
Работа токаря 200р за вал.
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Вот примерно что получается, но доделать вчера не смог.
Мой токарный мало мало сдох, поймал коротыш в пускателе. Так что сегодня отдам токарю на доделку, ну и станок будем починять.
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Втулки делаю из капралона, если не понравится на следующий сезон попробую из второпласта.
