Vova 35
- 8 Янв 2019
- 173
- 16
- 45
- Архангельск
- Владимир
- BRP Lynx 6900 2005
Вик-ос-ты от куда?У товарища один в один такой был.
Канечно, до 2002 года мотор стоял 503, фара одинарная была , ну и так помелочи. А до 98 года даж одним карбом только комплектовался.Видимо 2001 - 2002 г.в. имеет существенные отличия от более поздних г.в. . )
Не гадай, чека это аварийная.Вроде похож....Как поеду за город,сфотографирую,что-бы не гадать...
Митяй,да я не гадаю...просто на моей(кнопке,чеке)я отверстия не видел в резинке по середине,то-есть да-же если это и она,то больше похожа на кнопку...Опять-же,это мне так запомнилось....В общем,буду на месте,всё ещё раз внимательно осмотрю,сделаю фотографии и скину сюда,на всеобщее обозрение и обсуждение.Не гадай, чека это аварийная.
У меня(снегохода)всё как в подписи.FCE. Как уже и писал,слева тумблер и кнопка(чека),с права,место под замок(замок),обогатитель. Праймер-что за зверь?Если у тебя не Арми комплектация, то все как у обычного Скандика\Линкса , слева от руля подогрев и чека, справа замок, обогатитель и праймер. Эт у Армейца может быть добавлено что нибудь ввиду специфики службы.
ручной насос принудительной подачи топлива в цилиндры. харошая кстати вещь, облегчает запуск при 30 и ниже.Праймер-что за зверь?
На моём слева,выше тумблера и кнопки...если память не изменяет...ручной насос принудительной подачи топлива в цилиндры. харошая кстати вещь, облегчает запуск при 30 и ниже.
Снега много у вас?Белово
Есть "фирменное" руководство пользователя Lynx 2002 (3 в одном: Фин-й, Швед-й, Англ-й), есть вырезанный английский.У меня(снегохода)всё как в подписи.FCE. Как уже и писал,слева тумблер и кнопка(чека),с права,место под замок(замок),обогатитель. Праймер-что за зверь?
Скиньтемне,будем посматреть! serdacov@mail.ruЕсть "фирменное" руководство пользователя Lynx 2002 (3 в одном: Фин-й, Швед-й, Англ-й), есть вырезанный английский.
Есть русское РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СНЕГОХОДОВ LYNX 2005
Может кому надо? (там все и про кнопочки-рычажки на разных моделях)
Что-то предыдущее мое сообщение не зафиксировалось. Повторю:У меня(снегохода)всё как в подписи.FCE. Как уже и писал,слева тумблер и кнопка(чека),с права,место под замок(замок),обогатитель. Праймер-что за зверь?
Не долго музыка играла..... Запуск электростартером поработал только 3 дня. Теперь крутит слабовато, но после 2-3 сек. прокрутки заводится с 1-го рывка шнурком. Похоже, что АКБ подсела. Года 4 работала только "нагрузкой-стабилизатором" и при установке стартера на ней намерял 15 вольт (ток не проверял). Давно была мысль вывести от АКБ концы для подзарядки, а то уж больно глубоко спрятана АКБ. Правда пока не "вентилировал" вопрос о том, можно ли снегоходную АКБ подзарядить как автомобильную? Что по этому вопросу могут сказать специалисты?Стартер поставил - "танк" стал запускаться за 5-7 секунд (с "дергалки" были иногда проблемы в зависимости от момента "зацепа") .
Главное,больше его не эксплуатировать....а то придётся менять не только ЦПГ.Всем привет! Вылезли проблемки:
1) Сломался курок подсоса под корень, шплинт улетел, видел ремкомплекты (фотку прилагаю), но не совсем понимаю как разбирать узел, если у кого есть опыт-поделитесь, и номер ремкомплекта.
2) На втором цилиндре, тот что слева по ходу движения, большой скол на юбке (обнаружил, когда менял патрубки), надо делать капиталку, пробег 7тыскм с копейками. Если есть мастера хорошие в СПб (с опрессовкой, отладкой карбов) - посоветуйте, и какие поршни ставить итд. Самому некогда заниматься. Фотку пакета от патрубка прилагаю, встали без проблем, можно заказывать, номер на пакете.
Заранее спасибо!!!
аккууляторы у нас заряжаются только импульсными зарядниками.Правда пока не "вентилировал" вопрос о том, можно ли снегоходную АКБ подзарядить как автомобильную? Что по этому вопросу могут сказать специалисты?
Прошу прощения, а немного по подробней можно ??? В чем причина? Я когда ставил новый (лет 6 тому) ПО ИНСТРУКЦИИ заправлял (прилагалась кассета с заправочным составом) его и заряжал автомобильным зарядником (явно не импульсным).аккууляторы у нас заряжаются только импульсными зарядниками.
