Rudi
- 19 Ноя 2017
- 24
- 1
- 49
- Андрей
- Lynx 6900
ДаВсё понял, спасибо. Т.е. с валом, кроме сверления, делать больше ничего не нужно.
Это который в подножке? А от тайги или чего то другого можно поставить?Смотри реле-регулятор, он же регулятор напряжения. перегорать начинает.
А с новым уже сколько прошли. А сейчас который стоит не надо переделывать разъем?На Р94 от тайги проездил лет 5. Потом он сдох. Сейчас поставил тоже от Тайги 304.3702. Есть какой то ещё новый для Тайги , они оба большой мощности, производитель пишет, что годятся для установки на иномарки, только нужно переделывать на свой разъём подключения. Смотри на сайте участника форума ЛЕСНИК. Сайт вроде ЗАЖИГАНИЕ.РУ
Сейчас и стоит 304.3702, проехал немного, 3000 - 350 км. Напряжение держит хорошо, свет практически не тухнет на холостых, единственное что не нравится, это то,что постоянка поднимается к 15 в. при длительной работе. Есть на Алиэкспрессе РН для снегоходов с родным разъёмом. цена в районе 1200р., но будет идти месяца 2, и как то не внушает доверия. Ведь у нас нагрузки по току приличные. Пишу * у нас *, потому что эл. схемы у моего Скандика и у твоего Линкса идентичны ( ездил в паре с таким Линксом лет 7 - 8 )А с новым уже сколько прошли
нет не габарит не подогрев не работаютУ нас и фары и обогрев и задний габарит работают от постоянки. Если обогрев и габарит работают а фары нет то косяк в фарах
На фару приходит два серых провода и один зелено-желтый. с одного из серых идет провод на лампу индикации (дальний свет)
Я так вижу что у вас желто зеленый где то перетерся или перегорел
Не плохо было бы Цешкой проверить
Очень глубокое заблуждение! Я тоже так считал раньше, пока не разобрался. Вся бортовая эл. система запитана от переменки, постоянка только на зарядку аккумулятора и на розетку. Эл. схему можете показать для убедительности? В эл. схеме мануала по снегоходам 2005г. по БРП в схеме Скандиков ВТ и СВТ грубейшая ошибка по питанию эл. приборов , её даже опечаткой назвать нельзя. А эл. схемы Скандика СВТ 2004г. и Линкса 6900 идентичны. Линкс какого года выпуска?У нас и фары и обогрев и задний габарит работают от постоянки
