NordCOT
- 24 Ноя 2015
- 164
- 10
- 45
- г.Норильск
- Евгений
- Lynx 6900
Понял Спасибо
Может сопливит по приводу спидометраБратцы а внизу коробки там где привод на спидометр постоянно масло и сам тросик в масле весь
Не много и по уровню не понять что течет но все же Откуда там?
Должно лечиться, надо смотреть.Там сальников нет никаких?
Это не лечится?
Может и бывают, я не видел, мне 250 хватает, приятель на родных ездит 180 вроде, тоже хватает.А ещё хотел узнать, самый широкий расширитель на наши лыжи
Я нашел на 300мм Бывают шире?
Можно поподробней о проточке валов? А лучше бы чертёжик уже проточенных , и технологию регулировки подшипников ( они скорее всего № 30303 ? ).Поменял подшипники в коробке, поставил роликовые и проточил валы
А размеры ремня родные?Друзья а кто ни будь знает расстояние между центрами ведущего и ведомого ?
По мануалу размер z 41мм а у меня 30мм при том что с виду все красиво и ремешок не так что бы сильно болтался. Скорость по буранке максимум 55 км\ч и расход как не в себя.
Есть мысли что вариатор не родной и тогда этот размер будет не верным
Что делать? (
день добрый .Мужики, никто не продаёт армейца!? Дружище очень ищет!
Валы просверливаются насквозь сверлом на 8, отдавал токарю, подшипник 303 лучше брать японские, в отверстие вставляется болт для регулировки подшипника , как то так.Можно поподробней о проточке валов? А лучше бы чертёжик уже проточенных , и технологию регулировки подшипников ( они скорее всего № 30303 ? ).
