Константин а ты крепление стартера нашел?Нужно свои посмотреть....
Привет!Константин а ты крепление стартера нашел?
Бушный? Дорого?Привет!
Купил, вместе со стартером.
Б/у.Состояние нового.С креплениями за 9т.р.Бушный? Дорого?
Стартеру кирдык?Бушный? Дорого?
Там два крепления,какому хана то?Стартер слава богу живой а вот креплению хана. Да и сорвало резьбу в картере. Нижнее посадочное
Заднего у меня вообще не было когда купил.Там два крепления,какому хана то?
Вот поэтому переднее и сломало....Дай объяву на форуме,будут предлагать тебе сами...Заднего у меня вообще не было когда купил.
Переднее
420951415
Походу открутилось крепление и раз..ало резьбу в блоке....Придётся двс снимать или рассверливать и больше в диаметре резьбу нарезать или вставышь делать....Сорвало резьбу на нижнем креплении и стартер накренился в сторону. Попал под звездочку. Сам стартер чутка пропилило а вот крепление вклочья
Оооо СПАСИБОСейчас узнавал,крепления на стартер есть со скандика 600,всего 1000р.
Посмотри по каталогу на всякий случай,такие,нет.Чел проверенный,я у него не так давно закупался.Оооо СПАСИБО
Как с продавцом связаться?
Не за что...Константин спасибо. Крепление в пути.
Дубль?Что-то со стартерами на наших снегоходах не так . Себе поставил относительно недавно (было выше в теме), толком и не пользовал - АКБ умерала. Купил новую АКБ, но установить не успел. Сегодня на ходу услышал дребизг под капотом. Остановился, открыл капот, стал смотреть - а там болтается втягивающее реле на стартере, а два болтика, которые его крепят к корпусу стартера лежат в "лодке" рядышком. Посмотреть вложение 1375485 Посмотреть вложение 1375487 Привязал, чтоб не болтался, доехал до базы, снял стартер. Похоже, что у этих болтиков обломило концы резьбы, а у стартера пропал болт крепления заднего кронштейна. Загнал в отверстие новый болт - резьба, вроде жива. А у реле еще и оборвало проводок, который к корпусу стартеру шел. Надо разбираться можно ли все это восстановить. Абидна, млин , толком и не пользовал, а он, гад, развалился.
Про стартер"Дубль" это про что?
Заказал себе в запас у этого продавана. К НГ должно приехать.Сгорел и у меня в конце прошлого сезона регулятор напряжения,
Заказал новый на Али экспрессе https://ru.aliexpress.com/item/32961403868.html?spm=a2g0o.cart.0.0.47f53c00p7YF0P&mp=1
Встал как родной, ничего переделывать не надо. Фишки один в один как на нашем оригинальном. Подключил, завел, все гуд. немного уже отъездил на нем (порядка 100 км). Все работает.
