кос nsk
- 26 Ноя 2018
- 1.899
- 198
- 41
- Новосибирск
- Константин
- Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
Диск ток другой нужно тогда, правильно?Подойдет .
Со стороны ПТО плюсавая клемаПолярность на аккуме обратная вроде?
PTO Side сторона выходного вала(левая)ПТО это что?
По номеру не скажу. На свой при замене гусянки тоже поменял, старый совсем мертвый был. Новый в магазине за 500р взял.На ведущем валу кто подшипник менял? Какой ставили? Может номер есть? Гусянку менять буду,всё равно туда лезть,а учитывая состояние снегохода при покупке,врятли туда кто-то лазил....
По образцу подбирал? Может помнишь с чего брал,ну там Тайга,Стелс?По номеру не скажу. На свой при замене гусянки тоже поменял, старый совсем мертвый был. Новый в магазине за 500р взял.
Пришел в магазин,показал старый через 10сек вынесли новый. Завтра позвоню узнаю.По образцу подбирал? Может помнишь с чего брал,ну там Тайга,Стелс?
Спасибо,жду!Пришел в магазин,показал старый через 10сек вынесли новый. Завтра позвоню узнаю.
Вполне возможно. Только он не совсем 205 закрытый. Он еще смещен немного и с двумя сквозными стопорами.ОЕМ нашего подшипника м31uc205
На стелсе so205-маркировка.
Получается просто 205-тый закрытый подшипник.
Разобрался уже, спасибо!Не просто 205 закрытый, а правильно вот такой UC 205,на простой он даже приблизительно не похож.
Привет всем. Кто поделится информацией по настройке карбов?
1. Положение иглы на правом, левом.
2. Винт обогащения на сколько должен быть откручен на правом, левом?
3.жиклеры у кого какие стоят?
4. Диаметр сверла для установки стакана.
5. Уровень поплавковой камеры какой должен быть? (23,9мм)
Доброго дня. Чтобы правильно отрегулировать карбы нужен тахометр - для контроля оборотов, синхронизатор (вакуумметр) или капельница - для синхронизации работы карбов. все параметры регулировок в файле. только увелич)Привет всем. Кто поделится информацией по настройке карбов?
Спасибо за информацию. Все сделал. Вот кстати тоже полезная инфа, может кому понадобиться.Доброго дня. Чтобы правильно отрегулировать карбы нужен тахометр - для контроля оборотов, синхронизатор (вакуумметр) или капельница - для синхронизации работы карбов. все параметры регулировок в файле. только увелич) Посмотреть вложение 1371423
Я заказывал на форуме. 420867105-патрубок-3400р. Оригинал. Год прошёл - все отличноПришло время менять входной патрубок
В интернете есть варианты от SPI(тайвань)цена 1850 и Kimpex(Х.З.)с ценой 2510
Что посоветуете ?
Так для оригинала и 5 лет не возраст я думаю...Я заказывал на форуме. 420867105-патрубок-3400р. Оригинал. Год прошёл - все отлично
