Жесть ..... сочувствую..... Поспрашивал - у нас никто про такие поломки не слышал... А другой взять - сколько стоит? не узнавал?даллер написал(а):помогите советом.снял коленвал промеряли изгиб 3 сотки.отвез спецам ровнять,говорят он стальной может лопнуть,FX-1100 MR-1
прочти что я писал выше . попробуй мне помоглоshayen написал(а):Доброго времени суток всем! Вопрос такой серьезный. Например, с подвесными двигателями на катерах все ясно - хочешь скорости - поставил скоростной винт, едешь с друзьями с полной загрузкой либо таскаешь лыжника - ставишь грузовой винт, а как же быть с водометом на гидроцикле - непростое дело поменять винты. Недавно приобрели ямаху FX140 2003 года - сделали капремонт двигателя, как полагается обкатали, затем начали гонять. Скорость - 90 с пассажиром. При разгоне (при полном газе) непонятно - либо тупит, либо плюет воду, либо буксует. Потом выходит на глиссер - и сказка. Балдеешь от этого коня. Кто подскажет что делать? Читали в интернете, что нужно поменять импеллер, втулку водомета и водозаборник - кто подскажет, стоит ли это делать или нет? Заранее благодарны!
Датчик в помпе.vvvvv1 написал(а):кто подскажет, у меня не работает помпа откачки воды(FX 140 2004г.) Снял помпу подключил к акуму работает. где-то датчик включения помпы?
тоесть сначала сними, прочисть и убедись в том что ничего не застряло в ней, далее подключи удлиннителем(любыми проводами) полярность также как стоит на гидре(имитируй установку на гидр) ну а дальше просче простого - влючи зажигание(чеку)опусти ПОМПУ в емкость с водой (имитируя затопление трюма) через некоторое время должна сработать и начать качать.....vvvvv1 написал(а):кто подскажет, у меня не работает помпа откачки воды(FX 140 2004г.) Снял помпу подключил к акуму работает. где-то датчик включения помпы?
сделай фотки помпы, сравню со своей, дальше видно будет.vvvvv1 написал(а):попробовал, у меня нет питания на помпу. при включенном зажигании и заводить пробовал. сама помпа от акума работает, но почему-то постоянно(без воды). Кто подскажет, что может быть???
Пока сам не знаю точно... понравится ли вообще эта тема. Прошлым летом были на Селигере...гидрика не хватало, хотя были лыжи, ватрушки, др.причиндалы и не очень мощные катера (мощный сломали). Под боком Москва река, концы по 100км - а может и больше в разные стороны... можно гонять, просто хочу попробовать. Отпуска в основном проводим на воде, друзья солидарны сомной.Тerem-LV написал(а):Тут вопрос зачем вам водник.
Как думаете 160 и 180 значительно ощутима разница? или 140 и 160 например?Тerem-LV написал(а):Сам езжу на YAMAHA FX140. Очень доволен.
Поменял бы на YAMAHA FX180\1800.На воднике путешествую. Нужна автономность. Компрессор без надобности
