Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
Богдан 86
22 Фев 2018
Нефтеюганск
Богдан
Буран, Scandic WT 550
Дело в том ,что данный износ не на каждом зубе и он с обеих сторон снегохода, так что болт который держит тормозной кожух не причем . Какие еще есть варианты?
Да там вроде как и нечему драть кроме зубьев на приводном валу гусянки.
Центровку судя по всему нужно делать и натяжку равномерную с обеих сторон . Сам правда ни когда не делал центорвку, только натяжку регулировал после замены склиз.
Bahau
21 Дек 2010
Татарстан
Lynx 5900, Skandic WT 550F, Outlander
На новых 550-х гусянка весь в облоях. Катки цепляют эти облои и сдирают их кусками зубьев с внешней стороны. У меня так с обоих сторон гусянки. А на старом Lynx 5900 даже при пробеге 17000км такого нет.
Nikolaskandic550wt
28 Окт 2019
Кировская обл.
BRP Skandic 550F
То есть если юстировка гусеницы не поможет, ножом подрезать?))
Evgesha_808
10 Янв 2020
Рыбинск
Скандик WT550
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Как себя датчик чувствует? Какой пробег с ним? Стоит покупать?
Если ставить будете, + к датчику можно взять отсюда (третий провод-красный), устойчивый плюс появляется только на заведённом двигателе, отдельный тумблер можно не ставить.
Bahau
21 Дек 2010
Татарстан
Юстировка скорее всего не поможет. Даже на катках с внутренней стороны остались следы и на гусянку прилипли оторванные облои. Лучше аккуратно ножом подрезать.
tkachenalex
27 Янв 2020
Южно-Сахалинск
BRP SKANDIC WT 550 F
Ну чудес не бывает. Может такую поставили на заводе?
рыжий ап
8 Фев 2020
г Апатиты
виталий
SKI DO Skandik wt 550
всем привет подскажите перепад температуры между цилиндрами на прогретом моторе 30 - 35 градусов. куда копать?
tkachenalex
27 Янв 2020
Южно-Сахалинск
У меня так было когда от дилера забрал. Отвёз к нормальному ремонтнику. В итоге заглушки одной не оказалось и заслонки открывались не синхронно. Заглушку воткнул самодельную, произвел настройки и теперь разница в районе 10-15 градусов.
рыжий ап
8 Фев 2020
г Апатиты
виталий
заглушка на карбе?
рыжий ап
8 Фев 2020
г Апатиты
виталий
сегодня смотрел колпачки стоят
рыжий ап
8 Фев 2020
г Апатиты
виталий
на горячую если газ не давать то не заводится
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
рыжий ап
8 Фев 2020
г Апатиты
виталий
ещё вопрос при заводке на холодную фишка подсоса при включении на 3 положение и должна очень туго включаться?
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
рыжий ап
8 Фев 2020
г Апатиты
виталий
было всё хорошо увидел что прогорел пластик над морковкой разобрал фару приподнял чуток в верх всё починил собрал и стало туго на 3 положение
Nikolaskandic550wt
28 Окт 2019
Кировская обл.
BRP Skandic 550F
Сегодня отрегулировал натяжку гусянки и юстировку. Гусянка была перетянута , юстировки не было, скорее всего это повлекло износ зубьев. Так же подпалил нитки на гусянке(сильно лохматилась) прошприцевал , все точки были сухие ушло 400гр. Вот такой снегоход нам продает диллер, никакой предпродажной подготовки. Да кстати масло из кпп слил 400гр , а зашло 600гр.
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Масло в КПП, по мануалу должно быть 700 мл!
Я меняю масло в конце сезона (пробеги обычно ~1 тыс. км/сезон), заливаю всю канистру (1 л.), хуже думаю не будет.
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
А диллер какой?
Nikolaskandic550wt
28 Окт 2019
Кировская обл.
BRP Skandic 550F
По мануалу 600гр
Nikolaskandic550wt
28 Окт 2019
Кировская обл.
BRP Skandic 550F
Андрей 156
9 Янв 2020
Оренбург
Скандик 550
Приветствую всех!
На пробеге 7400 сдулся центральный амортизатор. Ни кто не разбирал? Можно починить своими руками или только под замену?
Андрей 156
9 Янв 2020
Оренбург
Скандик 550
Почему то фото перевернулись при загрузке.
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
