Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
Discipuli
4 Ноя 2018
Игрим
Раиль
Скандик 550 свт
Добрый день. Проехал свои первые 100 км на этом снежике (до этого было 2 :olen:викинга 540), при скорости 30-40 км/ч появляется жужащий звук, как будто глушитель просекает, это у всех или только у меня, чуть больше газку даешь вроде перебивается звук, не слышно, тихо едешь тоже не слышно. Спасибо.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Все до кучи и резонатор и насос масла может звук добавить. Забей и езди.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
У меня развалился внутренний в котором не закончилась смазка.
Вячеслав. Мысли в слух... Если смазка есть на пыльниках, это не гарантирует, что она попадает в основные зоны трения. Менять её желательно хоть по времени, хоть по пробегу, не доводя до дефекта подшипника. И менять на новую, обращая внимание на дату выпуска. Пример: за три-четыре года хранения в отапливаемом гараже смазка 222 Мобил в тубах потекла. Масло с неё потекло. Выделилось.
слава 77
28 Апр 2013
Свердловска Область
Слава
BRP 550
Ребята подскажите кто как боролся с пропусканием прокладок на выхлопном колекторе перед движка в масле
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Я снимал выхлопной на предмет проверки поршней по совету форума, прикрутил обратно- масло брызжет... Открутил вторично и поставил на герметик. Опять же по совету- привязал фум лентой, наживил, сорвал ленту и затянул. Одна прокладка повредилась незначительно при съёмке, но пропускала...
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
А как Вы это видите?Двигатель закрыт пластиковой рубашкой. Кожухом. Выпускной коллектор притягивается винтами проходя через окна в кожухе. Может из сочленения коллектора с выпускным патрубком сечёт?
комов
18 Мар 2012
Лонг-Юган, ЯНАО
Hyundai Tucson, Skandic 550f
Всем привет. За приборной панелью обнаружил "лишние" запчасти. Подскажите от чего это реле и шланг.
слава 77
28 Апр 2013
Свердловска Область
Слава
BRP 550
Сечет точно из сочленения снизу видно
слава 77
28 Апр 2013
Свердловска Область
Слава
BRP 550
Я что то не понел манипуляцию с фумкой , и как после этого проблема ушла?
Crazyman
8 Июл 2012
Салехард
Ski-Doo 550
Какие лампы стоят на скандике? Что лучше поставить светодиодные лампы или ксенон? Нужен белый свет яркий. Посоветуйте хорошие светодиодные лампы или ксенон. И да такой ксенон чтобы на родном аккумуляторе держал.
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Да все просто. Там ведь неудобно прикручивать, ничего не видать, все на ощупь... Прокладки лентой привязываешь к коллектору по отверстиям, наживляешь болтами, потом ленту просто срываешь и затягиваешь болты. Если не откручивал, то и не надо, там никогда не пропускает.
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
И вообще, замудохался я эти болты закручивать- снимать весь пластик, всю выхлопную, иначе не подберешься...
перчина
23 Фев 2015
уват
станислав
снегоход тундра ВТ 550.
Всем здравствуйте,такой вопрос.На ходу начал троить.стрелять,потом заглох.Открутил левую свечу.залита и нет искры ,на правом была.Постоял,минут через5 проверил искра появилась.Утром была -28 завелся нормально,но поехал домой,это что коммутатор,до этого еще пару раз были пробои и хлопки в карбюратор.Снегоходу 3 года.
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Lynx Ranger 49 (Touring) 16м.г., 600 E-Tec. BRP Skandic WT 550 2012 (был)...
Смотрите карбюраторы....
Beaver
1 Янв 2011
г.Нижневартовск, ХМАО.
BRP Ski Doo Skandic SWT, TLC-100, каракат.
Всем привет! На первом выезде в этот сезон обнаружил, что на скандике 550 не работает спидометр и тахометр. Табло с пробегом горит, уровень топлива показывает. Но стрелки не реагируют на газульку и скорость. Одометр тоже не прибавляет километраж. Что может быть? Пробег 1400км всего, не думаю что износ.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Там километраж как снимает? У меня на старом линксе редуктор гибкого вала отдается бывает и нет показаний. Не знаю как на ваших - электронные показания или тоже гибкий вал. Смотри там.
перчина
23 Фев 2015
уват
станислав
Здесь все электронное ,и много что идет через коммутатор.
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
У меня так же коммутатор подыхал. Ещё было такое ощущение, как будто Бенза не хватает. Три раза прошёлся по всей топливной, снимал выхлопной на осмотр поршней... Потом оставил в холодном гараже на пару дней, перестал заводиться, пропала искра. Грел феном- заводился, но далеко не ехал. Оставил до нового коммутатора... Попробуй с исправным. Я бы тоже попробовал тогда, но у нас их нет. На новом завёлся с пол пинка и до сих пор не чихнёт
Beaver
1 Янв 2011
Так и оборотов нет, не только скорости.
перчина
23 Фев 2015
уват
станислав
тоже выписал новый комутатор с рыбинска,но у меня хоть едет.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Вот и пробуй с коммутатором решить. Если есть возможность - поставь с другого снегохода и проверь. Я просто не знаю с какого датчика у ваших снегоходов снимает обороты или момент возбуждения. Этими оборотами считает и скорость и расстояние.
Ураган_М
26 Фев 2018
BRP Tundra WT550 2015г.в.
Может подскажет кто,от чего или какое максимально низкое стекло встанет на Tundru wt 550?
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Максимально низкое - это полное отсутствие стекла. От любого так встанет. :D:Bravo::laugh:
