Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Коммутатор может сдыхать по разному. У меня было так. Сначала стал не глушиться с кнопки, ключа, аварийки. Нагреется - глушится. Потом перестал глушиться совсем (глушил подсосом ). Потом стали появляться пропуски в зажигании прям на ходу секунды по 3-4, и с сразу с подхватом. потом заткнулся совсем. У товарища на Линксе 6900 просто ни с того ни с сего заглушишь и какое то время не заведёшь. Завёл спустя некоторое и поехал, так у него длилось с пол сезона, пока не стал совсем не заводиться (прям в тайге). Брал ещё у одного товарища дохловатый коммутатор попробовать, так тот работал так - завёл , поехал, через 500 - 1000м заглох. Сразу же завёл и поехал дальше. потом опять тот же повтор, потом повторы стали чаще и чаще, а потом совсем сдох. Как то всё у них по разному у всех , одного симптома нет. Года 2 назад один форумчанин брался их лечить. стоимость была в районе 5 т.р. + пересыл.
Владимир555
19 Янв 2014
Томская область
SkyDoo 550 WT
Если есть возможность перекинуть с другого снегохода рабочую катушку - коммутатор.... и проверить. У сожалению не редкая проблема эти коммутаторы. Толи партия косячная была или конструктивная недоработка х.з
Спасибо, попробую!
Discipuli
4 Ноя 2018
Игрим
Раиль
Скандик 550 свт
Здравствуйте. Может кому полезно будет.
Левый газ стр: 107, 109, 198, 260;
Регулир. карб. стр: 119, 194, с фото 342. сток 325, подсос настр. 319. подробно 345, иглы карба 293, обмерзание 260, 234, снятие кожуха 1/2 от обмерзания 235, гофра на обогрев карба 305, синхр. 279;
снять бак стр: 293;
настройка лыж стр: 320;
разборка вариатора стр: 445, болт съемник варика 340, снятие 301;
натяжка, регулировка вентилятора стр: 358, 359;
проверка реле стр: 420.
Потихоньку может сами составим хоть какое-то содержание ветки. Копировать и добавлять темки со страницами.
Экстрим16
3 Фев 2015
КУЗБАСС Ленинск Экстрим Приключений
Славян
Скандик WT 550
снять бак стр: 293;
:up::up::up:
salavaba
8 Июл 2012
Башкортостан - страна вечно зелёных помидоров
Аlexander
Scandic WT 550 f 2013г (REV-XU)
снять бак стр: 293;
:up: Респект! Еще бы это краткое содержание ветки - а фактически -РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ - закрепить в самом начале ветки на первой странице :up: вот это было бы КЛАСС! Модераторы, можно ли сделать подобное?
antone-sergej
15 Сен 2018
г. Нижневартовск
BRP Skandic 550
Вопрос к знающим. После обкатки, головы на двигателе нужно протягивать динамометрическим ключём?
Discipuli
4 Ноя 2018
Игрим
Раиль
Скандик 550 свт
Добрый день. Заколхозил левый газ, может кто-то возьмет что-то для себя.
Discipuli
4 Ноя 2018
Игрим
Раиль
Скандик 550 свт
Решил стать беленьким, начал вчера вечером, закончу скину фото результата. Два баллона, пока два слоя, надо 5.
shatun_2006
19 Ноя 2012
Коми г.Печора
был Viking 540 IV, стал Scandic WT 550..
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Если раскидать пол Снежа сможешь- подтяни. У нас в глухой деревушке импорта много и очень и никто этим не заморачивается. Кроме буранщиков.....
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Lynx Ranger 49 (Touring) 16м.г., 600 E-Tec. BRP Skandic WT 550 2012 (был)...
Сам клеил пленкой для авто. Два сезона стоит нормально...
Discipuli
4 Ноя 2018
Игрим
Раиль
Скандик 550 свт
Здравствуйте. Результат покраски. Несколько советов кто будет красить: не торопитесь, тщательно перемешивайте резину в баллоне, наносить тонким слоем, не торопиться, 5-6 слоев минимум.
Поверхность получается матовая, легко моется, на вид вроде хорошо сидит, а там посмотрим, завтра на пару дней покатушки.
Chik
19 Окт 2008
Южно-Сахалинск
BRP SWT 600 E-TEC, ТЛК-80
Всем здравствуйте, ищу электросхему на скандик 550, нужна цоколевка разъема на блок тахометра-спидометра, поиск выдал одну картинку но качество такое низкое что практически ничего не видно.
Для починки блока после затопа. Заранее СПСБ,
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Сергей приветствую!!
А какой электронный блок Вы хотите починить на 550?
Просто немного не понятно.
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Друзья привет!!!
Добрался я сегодня до своего снегохода и особенно до ремня вентилятора,и как оказалось вовремя перед сезоном.
Пробег у меня 8000. И я один хозяин.
Маслонасос отключен три года назад поэтому бенз с маслом мешаю сам.
Все это пишу не просто так
В итоге что обнаружил.
1. Ремень на вид как новый практически но при замере толщины нового и старого бэушный, уже,на целый миллиметр,и подьедены чашки шкивов немного но не критично.
2.Оборван тросик привода маслонасоса.
3. Внутреннему подшипнику вентилятора просто пришел ,пистец.от сепаратора не осталось и следа!
Наружний подшипник я смазывал года два назад и он целый и невредимый .
Пришлось снять полностью лобовину и после нагрева корпуса удалить старые подшипники.
Номер их 203.
Вот такие дела.
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Привет Слава! Снять эту лобовину, чтоб до внутреннего подшипника добраться, сложно?
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Выше Chik спрашивал про разъём на приборку, я так понимаю...
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Тоже задумываюсь об отключении микса, в прошлом годе, случайно увидел что насос открутился наполовину... Хорошо вовремя... А у знакомого шток привода обломало, правда пробег около 12 тыщ...
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
За всё время пробега внутренний Вами смазывался?
