dvoykin
- 7 Мар 2013
- 250
- 25
- 46
- Хребет России
- Алексей
- Scandic WT,SWT 550f
Заказал запчасти, ждём.Алексей как продвигается ремонт мотора?
Привет!!!Парни подскажите,как вскрыть коробку? Слышал там какой то болт высверливать надо...
Да...Не дай бог.Ну вот кто то сезон закрывает, а у нас люди под лавиной погибли, на 8 метрах нашли, отец с сыном 9 лет... трагедия блин... Снега ещё полно, я ещё месяц покатаюсь.
Снять коробку не сложно...Не снимая кпп...
Да ,действительно, снять оказалось несложно...уже поставил назад, все заняло три часа , вместе с разборкой...Всем спасибо за советы!Снять коробку не сложно...
Ослабили гусянку открутили десять гаечек в общей сложности и сняли.
На месте разобрать можно ....Но собрать вряд ли получиться нормально...
Там есть пружинка с фиксатором...Вот ее сложно попасть будет не снимая.
Пять качков достаточно для одного телескопа .Буду еще добавлять
Скорее всего у вас скорость вылетает на ходу...Приветствую всех.ребята такая проблема:перед закрытием сезона ехал по речке по накатонаму все было нормально внезапно двигатель заорал снегоход остановился какой то треск в коробке на передаче(на любой)коробку ещё не вскрывал.до меня владелец снегохода менял верхний вал поговорил с ним симптомы были такие же.из за чего может ломать этот вал?может кто сталкивался
Бензин более года нет смысла хранить, он реально теряет свои свойства.Бензину 2 года - из бочки. Может потерял свойства и ..... такой эффект!?
Производители бензина заявляют, срок хранения 1 год. Далее октановое число теряется.Бензину 2 года - из бочки. Может потерял свойства и ..... такой эффект!?
Без прегазовок в околонулевую перегрев вроде как норма для 2Т движков, Алексей с ником A29 на своём скандике (Rev-xu swt 550) с новья поменял передаточное на узле коленвал-вентилятор, т.е. он почти в два раза быстрее крутиться стал, напиши ему думаю поделиться опытомКто знает как проверить правильность натяжки ремня вентелятора?
Как должно быть??
Пробег 7800 км.
Может уже его под замену??
Закрались сомнения - при длительном движении с одной скоростью (10 км по укатаному озеру на оборотах около 5700, скорость 65 км/ч, с пассажиром, температура -3) начинает грется двигатель 190 - 200 гр.?????
P.S. При езде с переменной работой дроселя температурный режим двигателя в норме..
Ездил в+12(на берегу было,на озере пониже) и особой разницы по темп.не замечал.Сам эту байду с бензином только в этом году заметил.Причём по работе движка ни каких изменений не заметно,только по датчикам.Без прегазовок в околонулевую перегрев вроде как норма для 2Т движков,
