toxa8023
Наконец-то доделал виброплиту . https://youtu.be/sTCKYcTXd1I
смешноно очень интересно
смешно
неприятностей нам своих хватаеткроме чужих неприятностей
Мотоблок однозначно. Культиватор говорит сам за себя. По сцеплению - я за центробежное.в основном - тележка, ездить в лес, на речку(км 5-7) убрать мусор, привезти соломы, и т.д.
телегу я смогу сам изладить, .
Пользуюсь культиватором Тарпан почти десять лет, никаких проблем, 6,5л.с., центробежное сцепление на колодках. Сосед купил культиватор сцепление ременное, каждый год ремни меняет, сгорают, сосед психует. После меня еще два соседа купили Тарпаны, не нарадуются. НЕ РЕКЛАМА. Если руки есть можно к нему прицепить тележку и поставить колеса вместо фрез.Всем здравствуйте.
тема позволяет задать вопрос о мотокультиваторе, или мотоблоке, не знаю как правильно сказать.
никогда не пользовался. теперь живу в деревне и нужен совет :
задача- пахать 6 соток(больше не надо) а в основном - тележка, ездить в лес, на речку(км 5-7) убрать мусор, привезти соломы, и т.д.
телегу я смогу сам изладить, (денег мало как всегда-пенсионер) вот марку и какой конкретно брать-не могу решить пока.
сайты читал-вопросов стало больше....!
что лучше...? с ременной передачей, или с редуктором? с 6-сильным движком, или 9 обязательно, как с ЗиП ?
здесь народ технически подкован надеюсь на совет пользователей со стажем....
с уважением М.М.
Такой же. Использую 7 лет. Про колеса - боюсь сцепление будет буксовать. Имхо.Пользуюсь культиватором Тарпан почти десять лет, никаких проблем, 6,5л.с., центробежное сцепление на колодках. Сосед купил культиватор сцепление ременное, каждый год ремни меняет, сгорают, сосед психует. После меня еще два соседа купили Тарпаны, не нарадуются. НЕ РЕКЛАМА. Если руки есть можно к нему прицепить тележку и поставить колеса вместо фрез.
Фрезы в земле, сцепление не буксует, то почему с колесами сцепление будет буксовать?Такой же. Использую 7 лет. Про колеса - боюсь сцепление будет буксовать. Имхо.
Полагаю, что будет зависеть от диаметра колес и веса тележки. И ЦС работает на макс. оборотах, а с тележкой нужно как-то скорость регулировать. А если в горку, да с грузом? Просится коробка. Не получилось бы так, что чел купит, а ожидания не оправдаются.Фрезы в земле, сцепление не буксует, то почему с колесами сцепление будет буксовать?
Лучше квадрик от 300 кубиков, а для огорода "Тарпан"(не реклама).Так какой-нибудь клон Невы или Каскада с китайским мотором прекрасно возит телегу. У цепного редуктора две передачи. Задний ход правда там уё@@щный, но при аккуратной эксплуатации работает.
А с задней передачей наверное только тяжелые мотоблоки с КПП, типа МТЗ и подобные, но они и стоят как трактор.
Здравствуйте. Пользуюсь лет 5 МБ2 с мотором Робин Субару 7лс. сцепление ременное.Посмотрел Тарпан. это культиватор чистейший, для обработки-самое оно. для телеги - не пойдет очень легкий, нет задней скорости.
червячный редуктор в сайтах не хвалят.
мне трудно судить, в руках не держал, но из прочитанного понял что редуктор нужен шестеренчатый, на крайняк гибридный с цепью.
скоростей как минимум три вперед и реверс по любому .
вес в пределах от 65кг.
