Получается разница 17 года и 18 есть. Я не подпиливал. Накатал пока 200 с небольшим. Снега нет.Все собрал зеленого крокодила.. при складывании подвески наконечники рейлов достают до барабана. Подпилил на 5мм. Мало. Все равно на укатке достают. В пухляке ваще супер!
Направляющие 17 и 18 г имеют одинаковый профиль . В 18г изменен рисунок, рейл стал более ажурным для меньшего веса . Причина по которой рейл на фотки достает до рейчеров думаю другая . Судя по фотки это кот F серии переделанный в М серию а они отличаются точкой крепления переднего рычага задней подвески . Вся задняя подвеска сдвинута вперед ближе к рейчерам. Поэтому можно было сдвинуть всю заднюю подвеску назад и просверлить в тоннеле новые дырки как сделали в 14г (когда пошел крашенный тоннель ) но тогда и заднюю точку пришлось бы перенести используя брекеты .Получается разница 17 года и 18 есть. Я не подпиливал. Накатал пока 200 с небольшим. Снега нет.
Точно, я не внимательно посмотрел.Судя по фотки это кот F серии переделанный в М
Вот тут плиз подробнее! Передние дырки когда то пересверливал... Задние уши не менял.Направляющие 17 и 18 г имеют одинаковый профиль . В 18г изменен рисунок, рейл стал более ажурным для меньшего веса . Причина по которой рейл на фотки достает до рейчеров думаю другая . Судя по фотки это кот F серии переделанный в М серию а они отличаются точкой крепления переднего рычага задней подвески . Вся задняя подвеска сдвинута вперед ближе к рейчерам. Поэтому можно было сдвинуть всю заднюю подвеску назад и просверлить в тоннеле новые дырки как сделали в 14г (когда пошел крашенный тоннель ) но тогда и заднюю точку пришлось бы перенести используя брекеты .
Сравни точки крепления задней подвески в 13г и в 14г . В 14г подвески сдвинута назад , в передней точке новые отверстия (ниже и назад примерно на 2.5 см ) , сзади используют другие уши . Что бы тебе переставить заднюю точку надо использовать брекеты , видел их на владэкстриме. Все об этом есть в этой теме , читайВот тут плиз подробнее! Передние дырки когда то пересверливал... Задние уши не менял.
Добрый день. У меня тоже не работает стрелка спидометра. Кот м800 12 г.в. Подскажите пожста где находиться этот предохранительПоломка устранена. От замыкания подогрева визора сгорел предохранитель 7,5а при егозамене все заработало.
вот фотку 14 и позже года? точки крепления спереди и зад.Сравни точки крепления задней подвески в 13г и в 14г . В 14г подвески сдвинута назад , в передней точке новые отверстия (ниже и назад примерно на 2.5 см ) , сзади используют другие уши . Что бы тебе переставить заднюю точку надо использовать брекеты , видел их на владэкстриме. Все об этом есть в этой теме , читай
На приборке можно переключать режимы стрелки обороты/скорость. Если совсем мёртвая стрелка видать датчик ответный барахлит. Приборка получает эл. сигнал.Стрелка так и не двигается
А приборка работает ? На этом преде сидит приборка , задний фонарь и розетка 12 v.Спасибо. Посмотрел все предохранители целые. Стрелка так и не двигается
во Владэкстриме все естьНарод, помогите купить звезды 18х51 и цепь к ним с натяжителем механическим.
Каталожные номера подскажите.
Помогите. Конечно не к спеху , но охота до следующего сезона поменять.
вместо башмака подшипник поставить и ручную натяжку.Это как? В место башмака ролик приварить?
