Кенгурятник ( отбойник )
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Лишнее это делать такой мощный отбойник. имхо
Я лишний раз капот заклею чем такую тяжесть возить буду.
Правильно, не всем это нужно, вес отбойника примерно 15 кг, выполнен из дюймовой трубы внешний диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, ушло почти 6 метров, держит мощные удары без деформации, защищает капот и стекло.
Мне понравился, 4 сезона хотел сделать, всё руки не доходили, ну и курил форум.
Сейчас бы делал из трубы 3/4 дюйма, немного был бы полегче, а с формой думаю почти угадал.
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Бураны, Уаз патриот карго, Рено Меган, Москвич, м/лодка. м/параплан, мотоцикл Урал
Вотсамый простой вариант, меня устраивает в течении нескольких лет, трубы хватает на 20, крепится к родному сверху на 4 болта М8, в случае сильного удара срежет болты как шпонки, замена максимально быстро, никакой сварки не надо. Сначала приваривал к родному насмерть, НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, НЕ РЕМОНТОПРИГОДНО, Такой вариант - снял в лесу топор с пеньком и отрехтовал
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
По весу само то , такой же стоит на моём (колун и пенёк в помощь)
denzh
15 Дек 2015
Бийск Алтайский край
Жарков Денис Владимирович
бУРКА КОРОТЫШ 80г. потом МД640 2004 г сейчас Арктик Кэт 570 13г.
Вот моя мысль мужуки
barkas33
6 Янв 2014
ivan
буран
Выкладываю образец для защиты морды в лесу,делал вспоминая Батины поездки на охоту,морда в хлам,а мне на дискотеку вечером:) Варили из профильной трубы,шарнир петли неразьемные,крепления на поворотные флажки от обшивки т130 ( не нравиться буду переделывать)
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Осталось я понимаю металлом зашить или алюминием и капот рлдной нафик не нужен
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
собственно сам бампер
Кос
2 Июл 2007
Омск
На ледокол похож :Bravo:
......на ледокол"Челюскин",а так этот верхний "турникет",как веткоотбойник мало работает наверно,а вот когда на бочёк приляжешь,хорошие ручки для подъема.:D
fishkam
21 Дек 2011
Камчатка
Артем
Буран АД, мотоциклы Иж-П и Урал, лодки и моторы
а Бурану нужен именно крепкий усиленный отбойник спереди.
Я поставил себе на Буран кенгурятник, крепко приварил его к бамперу. Как защиту для капота.
Для леса это не совсем подходяще - будут застревать сучки, ветки ( но для нас это не актуально - по лесу редко ездим, вокруг тундра на десятки км, озера, протоки, равнина в общем), а вот случаи когда на скорости в пургу или плохую видимость врезаешься в снежную кучу или торос - нередкие, аж сносит капот.
