Окажу помощь по электрике
SVladimir
5 Мар 2019
Добрый день Уважаемые! Купил двигатель Lifan 190 FD-C с катушкой на 7А и блоком управления с выпрямителем. Помогите разобраться с подключением. Нигде не нашел схемы для подключения этого блока к такому двигателю. Куда цеплять эти 2 зеленых провода ведь на этом двигателе нет электромагнитного клапана.
  • 461,2 KB Просмотры: 118
  • 253,3 KB Просмотры: 117
  • 179,2 KB Просмотры: 119
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
У меня так и было, ближний прям сразу же сгорел, на дальнем немного проехался, перегорел. Попробую китайский стабилизатор подключить.
Пробовали? Просто сейчас как то спонтанно мысль проскочила. В регуляторе кроме тиристоров есть диодный мост же еще. Я тут насоветовал и забыл про его существование. Я ковырял китайские реле с мотоциклов и диодный мост там собран был на плате и засыпан песком. В таких условиях спалить его недолго если подключить к мощной фаре. В вашем реле незнаю какой мост стоит, но судя по габаритам такой же скорее всего. Просто интересен результат
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Нет не пробовал, решил мотор поменять
Martyn406
7 Май 2019
Добрый день Уважаемые! Купили двигатель Lifan LF2V78F-2А с катушкой 20А , для постройки малогабаритного трактора. Имеется регулятор напряжения 3-х проводной( два коричневых на катушку, красный через предохранитель на +). Собственно вопрос: какое напряжение на холостых, 2000-2500 об\мин,максимальных оборотах? У меня на холостых вольт 8-9, на средних 12,7-13,5 , на максимальных 15.8 вольт. Хотелось бы заряжать акб , но при таких цифрах это нереально.
Или может кто собирал РН , на этот двигатель , четко держащий напряжение на разных оборотах?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А Акум подключён?
Martyn406
7 Май 2019
Подключал ёмкость 10.000 микрофарад. При подключении АКБ на холостых и средних оборотах цифры такие же. Не могу понять то ли катушка не справляется , то ли регулятор.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Здравствуйте. Ваш регулятор не работает. Я собирал. Схему кину. Любую выбирайте. Вторая самая простая в сборке
Martyn406
7 Май 2019
Спасибо , попробую собрать
Martyn406
7 Май 2019
А печатной платы случаем нет? Для любой.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Martyn406
7 Май 2019
Спасибо всем за советы, проверим ещё раз зарядку при подключений АКБ. Но почему он так же себя ведёт при подключении ёмкости?
Василий111
21 Май 2019
вездеход
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема.
Имеется: двигатель лифан 18,5л, с катушкой 18А, электростартер.
Работает нормально, но именно при работе сажает аккумулятор в ноль примерно за 6ч. Куда копать?
Аккумулятор автомобильный 55Ач.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
скорее всего РР неисправен, или неправильно подключен.
Василий111
21 Май 2019
вездеход
Подключен вроде правильно, там и ошибиться впринципе не возможно фишкой подключается.
А как то проверить на исправность его можно?
Брал все новое. Пробег 200км всего
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
А с новья работал? не зная схемы трудно сказать как проверить, по-хорошему нужен проверочный стенд, а так, чтобы наверняка, только заменой на заведомо исправный.
Василий111
21 Май 2019
вездеход
С новья собрал всю электрическую схему. Двигатель заводиться и глушиться с ключа как и положено. Проверил зарядку (правда на проводах, которые идут на аккумулятор, может это не правильно) - 14,5В. И успокоился на этом. Но проехав около 100км, сдох аккум, поставил почти новый, другой и опять он умер. Вот теперь ищу причину.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Скорее всего причина в потребителях и проводке. если проблемы в регуляторе напряжения то он должен греться как утюг при такой разрядке аккумулятора.
Василий111
21 Май 2019
вездеход
Из потребителей включаю только вентилятор доп охлаждения подкапотного пространства от ваз 2107.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Если в РР пробиты силовые диоды, то можно убить АКБ. Вентилятор много кушает, и не факт что генератор выдает столько, сколько заявлено, он скорее всего и разрядил АКБ.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Василий111
21 Май 2019
вездеход
Василий111
21 Май 2019
вездеход
20Вт всего. Зарядку по тестеру 14,5В показывает
