Подытожу свои думы после плотного ознакомления с генераторами от Лифана:
3 А. Прекрасно работает, на самом деле выдает наверняка больше по мощности чем заявлено. Даже на холостых есть зарядка. Тем, у кого есть электростартер (можно и без него) и немного энергопотребителей этот комплект наверное самый самый.
7А. Работает без АКБ, но подойдет только тем, у кого мотор без электростартера, т.к. при подключении ЛЮБОГО потребителя зарядки акб НЕТ! Также ее нет и при оборотах ниже 2000. Потребители тянет, но опять же только на оборотах. Например фара начинает нормально светить опять же после 2000 об/мин. Ниже блеклый желтый свет. На холостых горит как свечка (напряжение 6-7 В). Хрен его знает где такой генератор можно использовать. Я лично не знаю. У меня его купили на мотобуксировщик, на котором вообще не было освещения. Наверное это лучше, чем налобный фонарик.
18 А выход на холостых переменки примерно такой же как на 3 А генераторе, т.е. он сразу выдает нормальное напряжение! Правда работает только в паре с АКБ, без него постоянного напряжения на выходе с регулятора нет. Зато какая мощность! Можно поставить не одну фару, подогревать ручки, питать другие потребители и при этом есть зарядка акб.
Завтра подключу регулятор и сниму видео уже с выходом постоянки. Но и без этого знаю не понаслышке, у друга такой работает отменно.
Жаль, что пришлось наступить на свои грабли. Но пусть мой опыт послужит другим.
