boba.s
- 11 Мар 2019
- 27
- 1
- 59
- Санкт-Петербург
- владимир
- опель фронтера. обь 1
Буду искать
Контакты можно.У Сайгака есть.
Все-таки считаю что 2-3мм. оптимальным выступом для катков. Сегодня посмотрел склизы, за 3 года эксплуатации, в районе катков они почти не изношены.Ну вот у меня,когда делал тележку под мд гусю,катки получились вровень со склизовой накладкой,а то и 1-3мм не достаёт каток до гуски и получается , что катки не участвуют в работе склизовой(надеюсь на то что накладка притереться и катки встанут на гусю) и вроде ни чего,работает, хотя может дополнительные потери на трение присутствуют.А вот со стороны усов накладка да выступает мм на 3-4,дабы усы не шкрябали по металлу тележки.
Вот пример- вам надо изготовить простую деталь- ведомую ось для гуси 500мм. Ее длина 510-520 мм, диаметр как минимум 28мм. Часто ее делают из трехчетвертной трубы. Так вот эту ось не изготовить ни на каком ТВ- они все малы по параметрам, не говоря о настольных китайских. Плюс определенный дефицит резцов мелких размеров. У меня был ТВ-16 в очень приличном состоянии, правда без частотника. Делать на нем мелкие детали вполне возможно, но только мелкие. Мое мнение- станок нужен полногабаритный.Доброго дня народ! Собственно суть вопроса - какой токарный станок взять в качестве первого. Надоело за каждой железкой бегать к токарям. Времена настают сложные и видимо поэтому расценки растут у них не по дням, как говориться, а по часам. А качество далеко не на высоте. Вот собственно и решил приобрести себе токарный станочек. Понятно, что всех проблем это не решит. Тем более что с токарным делом никогда не сталкивался. Но горшки не боги обжигают, так что на начальном уровне можно и в интернете научиться токарному делу. Бюджет естественно не резиновый. Хотелось бы получить по возможности дельный совет по марке станка. Перелопатил АВИТО и др. ресурсы. Много продается станков ТВ-4/6/7/16. Есть еще тнп 111, потом какие то высокоточные. В ценовой категории порядка от 30 до 70 тысяч. Что посоветуете брать для нужд гаража, мастерской , для дома как говориться и для семьи. Смотрел в инете характеристики данных станков. Но как говориться смотришь в книгу, а видишь фигу. Ну общие понятия есть - диаметр патрона, расстояние по центрам и т.п. Понимать бы еще все что написано. . Если настольный брать - есть ли вообще смысл? Можно на нём вообще что то выточить, проточить?
Сильно не пинайте если что
Зависит от бюджета и места в гараже. Ведущий и ведомый валы для 500-ки, это единственные детали в снегоходе, которые на ТВ-шке не изготовить, Но их проще купить готовые. Меня ТВ-шки вполне устраивают, большой все равно некуда поставить. Ты был у Старика-Хо, у него мой бывший ТВШ трудится, можешь сам заценить его возможности, ну или у Сереги спроси.Доброго дня народ! Собственно суть вопроса - какой токарный станок взять в качестве первого.... . Если настольный брать - есть ли вообще смысл? Можно на нём вообще что то выточить, проточить?
Да времени мало было все посмотреть в хозяйстве у Сереги. Он мне показал станок, похвалился.Зависит от бюджета и места в гараже. Ведущий и ведомый валы для 500-ки, это единственные детали в снегоходе, которые на ТВ-шке не изготовить, Но их проще купить готовые. Меня ТВ-шки вполне устраивают, большой все равно некуда поставить. Ты был у Старика-Хо, у него мой бывший ТВШ трудится, можешь сам заценить его возможности, ну или у Сереги спроси.
Так вот и я про то же. дорого и не имеет смысла. Учиться токарному мастерству буду по видео с интернета.Поэтому думаю ТВшки в самый раз будут.Да, Олег, твой станок сильно меня выручает, даже очень сильно. С Андреем мы обсуждали разные моменты, ведущий вал целиком без биений и люфтов сделать на нем практически не возможно, но в наших условиях многие комплектующие лучше купить. За 30-70тысяч можно только такой станок взять в рабочем состоянии. Если предлагают за 70тысяч 1А616 или подобные, то это скорей всего хлам или не комплект. С ремонтной базой сейчас проблемы и обойдётся ремонт дорого, спецов не найти, а зап частей тем более. И работать на нормальном станке уметь надо.
Тут как-то Евгений ( ESDo) на тв-16 полуметровый вал точил с помощью люнета. Так что в умелых руках и х"й - балалайка. Я когда стал изучать тырнет про токарку , то был просто в шоке от того , какие вещи можно делать на маленьких станочках. Так что станки серии ТВ мечта для самоделкина . Просто нужно обрастать различной оснасткой и набираться опыта.Вот пример- вам надо изготовить простую деталь- ведомую ось для гуси 500мм. Ее длина 510-520 мм, диаметр как минимум 28мм. Часто ее делают из трехчетвертной трубы. Так вот эту ось не изготовить ни на каком ТВ- они все малы по параметрам
Плюсану. Сделать люнет не очень сложно.В остальном твшка рулит. Конечно если есть деньги,желание и место куда поставить большой станок,то надо брать большой.Просто нужно обрастать различной оснасткой и набираться опыта.
Поменяй масло и всё. И не забывай краник закрывать.попал бензин в картер масла
Да ничего ему не будет . Раньше на некоторых карбюраторных машинах рециркуляция отработавших газов специально применялась для снижения токсичности выхлопа . Если правильно помню для снижения СН .что может быль с двигателем если выхлопные газы попадают вместе с воздухом ?
На современных двигателях, тоже используется система ЕГР: https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_рециркуляции_выхлопных_газовДа ничего ему не будет . Раньше на некоторых карбюраторных машинах рециркуляция отработавших газов специально применялась для снижения токсичности выхлопа . Если правильно помню для снижения СН .
Попробуй без воздушного фильтра, может замаслился.раз ехали вдвоём по дороге , букс бежал весело и пропала тяга , как будто поршневая села !
двигатель максимум 15 часов отработал . потом вроде норм стало, но всё равно как будто плоховато стал тянуть
