Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.357
- 2.272
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Я тоже никогда замки не ставлю.А если по пробовать собрать без замка цельную.
Наверно ведущая звезда слишком малого диаметра. Если это так, то можно поменять ижевскую цепь на восходовскую (звездочки можно подобрать с таким же ПЧ или с большим ПЧ). Восходовская\муравьевская цепь имеет меньший шаг по сравнению с ижевской, поэтому возникает меньший излом цепи при прохождении ее по малым диаметрам.Ув. товарищи снегоходчики. Подскажите пожалуйста в чем причина ? У меня на снежике (vortex 420 с вихрем 25) стабильно раз в неделю расстегивается ижевская цепь. Стопор от замочка (тоненькая железочка ) теряется, а в последние два раза нашел ее сломанную пополам. В чем может быть дело ?? На глаз звезды стоят соосно. Пробовал на стопор ставить скобочку - результат тот же, ни скобочки, ни стопора не нашел.
Да, ведущая звезда очень маленькая. Всего 9 зубов. Наверное попробую склепать цепь без замков. В этот год переделывать уже не когда, на следующий год планируется установка реверса.Наверно ведущая звезда слишком малого диаметра. Если это так, то можно поменять ижевскую цепь на восходовскую (звездочки можно подобрать с таким же ПЧ или с большим ПЧ). Восходовская\муравьевская цепь имеет меньший шаг по сравнению с ижевской, поэтому возникает меньший излом цепи при прохождении ее по малым диаметрам.
У меня ведущая 9 зубов , шаг ижевский долго стояла на снегоходе с аватарки,пока не разобрал его.Всего 9 зубов.
Привет Евгений. На мини вездеходе решил такую проблему установкой сальниковой мотоцепи. Проблема скорей всего .из-за высокой скорости цепи,недостатка смазки и большой нагрузкиУв. товарищи снегоходчики. Подскажите пожалуйста в чем причина ? У меня на снежике (vortex 420 с вихрем 25) стабильно раз в неделю расстегивается ижевская цепь. Стопор от замочка (тоненькая железочка ) теряется, а в последние два раза нашел ее сломанную пополам. В чем может быть дело ?? На глаз звезды стоят соосно. Пробовал на стопор ставить скобочку - результат тот же, ни скобочки, ни стопора не нашел.
В принципе нормально. Подбирать каким способом?Скорость думаю будет 15-20. Пч опытным путём подбирать.
мотор 2т. Интересно если поставить один к одному какая будет тяга и скорость на гусе? С передаточным 12 тяга должна быть хорошая.На выходе с редуктора нужно уменьшать пч. Т.е. должна быть повышающая цепная передача с пч 0.5-0.75 примерно. У скумерного 50сс редуктора пч около 12. А какой моторчик 2т или 4т ??
На детском снежике как раз такой моторчик у меня. В начале сделал пч один к одному. Едет ооочень медленно. Мотор перекручивается очень сильно. Тяги хватает и при повышающем отношении.мотор 2т. Интересно если поставить один к одному какая будет тяга и скорость на гусе? С передаточным 12 тяга должна быть хорошая.
Спасибо.Теперь уже ,если сломаются наплавленные полуавтоматом,буду искать где напыляют порошком. Токарь уже точит.Вадим раньше на Энергетической как с вернёшь с мичурина с права напыляли полуоси порошком. Сейчас может в РИТЦе делаютд
Длину руля, желательно опытным путем определить. Когда держишься за руль, ноги должны стоять на середине волокуши, как минимум. Лучше чуть сзади середины. Если сдвинешься к переднему краю - тяжелее пойдет букс - будет нос волокуши зарываться, и поворачивать буксировщику, будет тяжелее.Вопрос по длине руля самодельной мотособаки ,хочу укоротить на 15 см,на даный момент длина 120 см..может собаководы штото подскажут.
Колесо стояло 120/70/12 на этом моторе.Андрей, если использовать скутеный двигатель на снегоходе, то звезда на двигателе должна быть в 2 - 2,5 раза больше, чем на валу гусеницы. Все зависит от размера колёса которое стояло на скутера, двигатели есть с длинной ногой, для колёс 12 - 14" и с короткой для колёс 8 - 10". Определись какое колесо стояло на твоём двигателе, замерь диаметр колёса в сборе раздели на диаметр звезды гусеницы, получишь на сколько звезда на двигателе должна быть больше звезды на ведущем валу гусеницы. Но так как тебе скорость не нужна, а нужна тяга необходимо уменьшить ведущею звезду на двигателе процентов на 30.
Вот вот именно такого плана планирую на узкой но чуть длиннее думаю и мотор повыше приподнять. С подвеской пока не решил но нужна мягкая.
