ARCTIC CAT вылетел задних ход, arctic cat t660 turbo 04
turbo660
14 Фев 2011
Cat t660 turbo 04
Друзья ! Подскажите, в выходные катал на снежике, застрял, долго откапывался до самого песка, в итоге гусенка на него села. Зацепили снегоход сзади тросом за другой, начали вытягивать назад, я сильно видать начал давить назад при заднем ходе и Щелк ! Звук, как быдто ремень порвался. Открываю капот, смотрю, ремень на месте, При заднем ходе прокручивается диск в суппорте, ну и вот эта палка, которая от него идет к вариатору. И звук такой... не сильный, но как будто зубцы обтачивает. Звук идет от того места, где суппорт и задний ход включается. Я как успел понять, может там под суппортом какая шестерня вылетела ?
В инете что то совсем не могу найти мануал детальный по снежику. Подскажите, где найти и что может быть ? Реально ли самому починить ? А о неохота снежик в москву тащить. На квадр свой находил мануал, там инструкции двигателя и любого узла в разборе до последней шайбы с кодами запчастей!
Заранее благодарен за помощь! ) Жду ответов
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Скорей всего у тебя успокоитель цепи оторвало, вскравый каробку.
turbo660
14 Фев 2011
Cat t660 turbo 04
а есть мануалы (схемы) коробке в разборе с номерами з.ч ? Чтобы коробку вскрыть, там походу пол морды разобрать надо. Пластик мешает зараза еще
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
1.откручиваем правый бок (болт служащий креплением петли и саморезы снизу до потдона, возможно придеться маленько переложить провод подогрева. Просто отключи его чтобы можно было боковину отогнуть в бок и вниз)
2. откручиваем вертикальную тягу реверса от хвостовика вилки.(обрати внимание с какой стороны прикручена к хвостовику, а то обычно потом норовят с "переди" прикрутить - а задняя начинает вылетать)
3 откручиваем шесть болтов по краям коробки и один по центру ( два болта с лева держат кронштейн кулисы реверса между втулкой и коробкой (длинный болт-ось) лежит шайба не потеряй ее. С права два болта крепящих кронштейн глушителя, сам глушитель лучше снять. и два болта снизу)
4 все...мона снимать крышку.Не забудь подставить каконибудь тазик т.к. польется масло.Хотя его можно и слить первым пунктом.
Скорее всего действительно разломало успокоитель и в этом случае обязательно собери все обломки (на 4 годе он из "фольги"), хотя я лично не понимаю почему его обзывают успокоителем, его назначение не давать цепи отодвинуться от шестерни, перескакивая через ее зубья.
Ну и велком в тему про 660й вайтрак там эти ситуации с картинками раз двадцать уже обсуждались.
turbo660
14 Фев 2011
Cat t660 turbo 04
Спасибо большое за подробный ответ. Теперь походу надо мне это разобрать, а там уже конкретно будет видно, какую з.ч разломало и сколько/какого масла надо залить. Но вот где это все дело заказать и сколько идти деталька будет...? Вит, если не сложно, дай ссылочку на тему. А то искал, не нашел (
благодарствую!!!))
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
примерно так:
на второй фотке успокоитель нового образца.
turbo660
14 Фев 2011
Cat t660 turbo 04
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТЕБЕ ЗА оперативную ПОМОЩЬ!! Будем ковырять и смотреть!!! Как хорошо, что имеются такие хорошие люди ! Спасибо!
turbo660
14 Фев 2011
Cat t660 turbo 04
позже думаю будет последний вопрос, где взять этот успокоитель. Кстати, посоветуйте, какой масло лить туда ? )) А то мы сунулись, смотрим на щуп...... а там его можно сказать нету ( масла !) :blush:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
1. у любого ближайшего диллера,
2. в мегазип.ру
3. ускоритель.ру
4. и тому подобные экзисты :D
5. все давно уже придумали: viewtopic.php?f=6&t=21604
6. фрезеровщик (но наверное нужен образец.)
7. и по маслу: если не хочешь лить котовское то любое трансмиссионное 75W140.
turbo660
14 Фев 2011
Cat t660 turbo 04
Вообщем капались целых 2 дня с коробкой. Разобрали, никаких ломанных деталей или конкретно сточенных зубцов мы не обнаружили. Когда начали окручивать болт, который держит самую большую нижнюю звезду, он пошел ВООБЩЕ БЕЗ КАКИХ либо УСИЛИЙ. Разобрали, все успокоители, внутренности рассмотрели, закрутили тот нижний болт плотно и хорошо, нятянули цепь получше... привлекла наше внимание средняя звезда... ( которая как мы поняли должна сцепляться с нижней большой ) Она как то была утоплена сильно и цеплялась за цепь практически наполовину... с той стороны толстая шайба, с лицувой тонкая. Собрали коробку, пробуем... включаем задний и вуаля ! Диск не крутится больше назад с легким потрескиванием. Нажимаем немного газку и бац ! Диск зараза резко срывается и конкпетно слышен звон зубцев громко ! Разбираем снова. На средней звезде пробуем поменять шайбы толстую и тонкую местами, дабы звездочка полностью сидела на цепи. снова собираем, пробуем... снегоход чутка дергается назад и опять срывается ! Дальше подумали, что кулиса до конца не вытягивает передачу ( большую звезду и не сцепляет со средней ) Мы подкрутили кулису, надеясь, что он лучше и до конца теперь все вытянет. Хрен! Итог тот же. Как мы успели понять, большая звезда НЕ ВЫТЯГИВАЕТСЯ И НЕ СЦЕПЛЯЕТСЯ СО СРЕДНЕЙ ! Вечером выложу видео и фоток...
Что же черт возьми может быть ????
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Смотри внимательно износ прижимного башмака на паразитном валу (где маленькие шестерни). Из-за износа проскакивает цепь по шестеренке. Сейчас этот башмак заменили на новый. См. фотку которую выкладывал ВИТ.
MikVas
21 Дек 2009
mike
polaris IQ FS widetrak , polaris 550 transport
такая же самая хрень случилась примерно месяц назад, причем безо всяких видимых причин. Выезжал из гаража, вперед нормуль, но если рычаг заднего хода двигаешь и при добавлении газа треск как будто шлицы проскакивают. Но у меня снежик кое-как назад все-таки ехал, хотя если чуть переборщить с газом - вышибало заднюю. Загрузил в прицеп - в в "Байк-Ленд" на Можайке. Ребята оперативно разобрали коробку, но никаких явных признаков катастрофы не выявили. Износ успокоителя - порядка 30%, шестерни и цепь в порядке, успокоитель наварили, собрали - все работает. Откатал месяц - пока без проблем
всем - удачных покатух!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
если чо речь идет о детали №36 на второй микрофише.
turbo660
14 Фев 2011
Cat t660 turbo 04
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Вот фотки и видео сопственно. Действительно, 36-я запчасть у нас походу немного не такая))
чотам не такого-то :dread: старого образца, пятка почти сгрызена.
Зазор между упором и цепью чота 1 мм чтоли, берите железку да и приваривайте. пока новый придет поездить хватит
turbo660
14 Фев 2011
Cat t660 turbo 04
еще фото.. ВИТ, спасибо бБОЛЬШОЕ за уточнения !)))) =)
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
кстати автоматический натяжитель не работает цепь слабая. Выкинь его и просто вкрути болт с контрагайкой.
turbo660
14 Фев 2011
Cat t660 turbo 04
Короче, как мы поняли, дело точно в башмаке №36 ? ) Я думаю спешить кататься уже некуда, в след сезоне покатасю уже)) Поэтому надо найти место, где это дела заказать. Сейчас викину фотки некоторых звездочек. Они так и должны быть сточены с одной стороны ???
а то, может и их заодно обновить ? )) острее зубцы будут, лучше сцепка))
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Все нормально с шестеренками.Не надо их менять
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
в профиле бы прописал от куда ты
turbo660
14 Фев 2011
Cat t660 turbo 04
написал)) надо бы заморочится с этой деталькой. Хотя все равно не успеет в этом сезоне прибыть....
firecat2007
14 Янв 2008
МО Щелково
ZR600
в коробке сильно изнашиваются подпружиненые шпильки (на первом микрофише это деталь №4) их там 3 штуки стоит
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
детальки эти (пальцы) ответственны за движение "вперед" к передаче крутящего момента в режиме "назад" они ни какого отношения не имеют.
11 Дек 2007
КОНАКОВО
Yamaha
их пластина уже выгнулась,судя по фото.
