Двигатель
DeniS85
30 Сен 2014
Новосибирская область
Тайга ст-500д,
Самое что интересное куда делись куски отлетевшие от поршня? в картере их нет! там только осталась стружка от кольца или шайбы та что стоит возле игольчатава подшипника на колен вале.
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
Привет Денис .Мне кажетца это перегрев вроде и у 2 го поршня какие то следы прихвата .Утебя из контроля то че стоит нет?
DeniS85
30 Сен 2014
Тайга ст-500д,
Приветствую! поршень на фото один и тот-же правый (он стоит первый от вентилятора). Датчики стоят брал на yetipro Датчик температуры для снегохода с диапазоном измерения до +250С
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Не особо на перегрев похоже, вот смотри "виновник "в Рысевском движке
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Это не перегрев, перегрев идет на выхлопе, а тут впуск. Точно не перегрев, инородное тело постаралось.
DeniS85
30 Сен 2014
Тайга ст-500д,
Это инородное тело мне головников таких наделало может кто что спечыально кинул? или бракованный поршень попался :shutup:
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Через спуск возможно что-то попало...подшипники на коленвале целые?
Авнега
4 Июл 2016
Алексей Николаевич
Не пойму,откуда туда болт то мог залететь.а ситуевина похоже та же.
DeniS85
30 Сен 2014
Тайга ст-500д,
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
[QUOTE="DeniS85, post: 4408822, member: 73356"отом же цилиндре разволился сипоратор нижнего игольчатого подшипника и нет латунной одной шайбы![/QUOTE]
Тогда ясно.Одной иголочки достаточно обломить юбку поршня.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Болт случайно залетел, пропал во время ремонта обогрева ручек, а нашелся при первом же запуске:blink:
Авнега
4 Июл 2016
Алексей Николаевич
:eek:Мда,неисповедимы дела твои Господи!!!:Angel: Нарочно не придумаешь.:huh:
ExtrimClub
13 Сен 2011
Сыктывкар
BRP
Сегодня обзвонил пол Новосибирска так и не нашёл ни чего, предложили скандовский шатун +подшипник за 8 рубликов и за работу 5 руб. 8+8+5=21 выходит дороже нового !!!
Он будет лучше нового
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Всем привет ! Я новенький. Варяг 550 залегли кольца на правом цилиндре на пробеге 400 км масло лил как положено 1:40 карбюратор не трогал , сани не толкал. Варяг 13-го года. Поставил новые поршня, кольца и COSO при езде 40-50 все норм, 60-70-80 моментально растёт температура.кто подскажет как с этим бороться ?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Температуры какие на каких скоростях? Цвет свечей какой после езды?
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Свечи точно помню что чёрные , а вот про температуру точно сказать не могу в том году это было
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Если в эти выходные получится поехать на дачу , могу поршень и свечи сфоткать. И если снег есть прокатиться посмотреть на каких скоростях какая температура
танк
4 Дек 2007
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Вообще ничего не делал. Купил 07.01.2014г кататься начал с 01.01.2016г Прошёл обкатку, всем был доволен ничего не отваливалось и не ломалось. Под конец сезона уже Покатался день и поставил в гараж . На след день завёлся как всегда но появился стук в двигателе. Думал вариатор Но оказался поршень. Да и с маслом я ошибся, заливал я 1:50 мотюль
танк
4 Дек 2007
я бы проверил двигатель на герметичность.я так понял сняли цилиндры,поменяли собрали,если есть не герметичность,первый признак перегрева.
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Если бы ещё знать как это делается.
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Спасибо большое. Сейчас почитаю .
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
На поршнях чехия, две цифры выбиты. Это цифры веса?
Shvariha
12 Сен 2016
Тайга варяг 550
Снеговоды привет! Проблема была такая,на холодную не заводится,заливает свечи! Ставлю в тёплый гараж,через пару минут заводится,но на одном цилиндре,пока не прогазуешь второй не подхватывает! И ещё стало брякать в двигателе,не сильно,но стук слышен. Писали что подсос воздуха,но чёрт знает . Сегодня решил вскрыть цилиндры,головки сняли,а там эмульсия! Че за хрень,думали думали и сняли цилиндры,из шпилек побежала вода! Может попасть или нет? Эмульсия только на верхней части поршня и головке! Сняли поршня, пальцы и сепаратор синие, они такие и есть чет понять не можем? Стук явно из за сепаратора.! Кто что по советует? И ещё с завода поставили цилиндр с раковиной,вот уроды! Рядом с окном выпуска,думаю притрет!
