Детский мини -скутер из Красноярска
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Самодельный снегоход,минитрактор(самод.) мопед мини мокик , парусный катамаран(самод.) мотороллер Муравей, Тойота Рав4
Здравствуйте1 Отличный снегоскутер получился :up: Респект, снимаю шляпу перед Вами :clap: :clap: Внук ,наверное, очень рад
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Виктор, спасибо, что так подробно с развесовкой всех основных деталей показал снегоход для внука. Я думал, что гусеничный движитель у тебя получится легче, сам хотел по такой схеме сделать, вместо своей приблуды двухгусеничной к мотоциклу. Еще вопросик. Какой габарит снегохода в собранном виде - длина, ширина?
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Виктор Владимирович, супер класс! Дитё будет в восторге, а мы уже :up:
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
flybaby написал(а):
.......Сегодня собрал изделие,вес которого составляет 61кг.........
Вот,что получилось в итоге из рамы китайского Snow Scoot(cнежного скутера).
Виктор, здравствуйте. Извиняюсь за маленькую поправку. Вес вашего изделия получается 68,6кг (6+27+27+2,1+2,5+4 = 68.6). Присоединяюсь к восторженным высказываниям по поводу вашей работы, всё нравится. Удивлён, что бак и сидение такие лёгкие (2,5кг).
flybaby
12 Окт 2010
Красноярск
Виктор Владимирович
Дельтаплан Радуга
Подвеска не 27кг, а 19кг.Т.е получается 60,8кг.
flybaby
12 Окт 2010
Красноярск
Виктор Владимирович
Дельтаплан Радуга
Подготовил к испытаниям.Снял обвес,попробовал завести двигатель.Ведет сцепление.Надо видимо увеличивать зазор между колоколом и кулачками.
  • 180,3 KB Просмотры: 2.200
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
очень хорошо получается,глядя на вас, мне захотелось скорее жениться и своим детям построить чтото наподобие
Petrovic4
24 Авг 2010
г.Тольятти
ПВХ+Merc 15 SeaPro,Прогресс-4+Mercury 30,ВАЗ 21054,самодельный снегоход
Виктор Владимирович, примите мои поздравления,Все супер.Буду пробовать по вашим "снегоходикам" сыну строить наподобие.
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
Виктор, извини я повторю свой вопрос, какова себестоимость изделия? и от чего взят обвес?
А все остальное класс, от промышленного не отличиш. :up: :up:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Проще облегчить кулочки, (высверлить)
flybaby
12 Окт 2010
Красноярск
Виктор Владимирович
Дельтаплан Радуга
Основные затраты-это двигатель и гусеница Бурана.Вот уже 12000руб.Катки,звездочки Бурана 2000руб.
Цепи со звездочками 700руб.Ручка газа и тормоза с тросиками 400руб.Рулевые наконечник 4шт1000руб.Сцепление
700руб.Тормозная система 500руб.Металл 1000руб.Метизы разные 300руб.Пластиковый обвес и седушка от разобранного китайского скутера.Мне обошлось2000руб.Примерно материалы и комплектующие составляют около 20000руб.
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
700руб.Тормозная система 500руб.Металл 1000руб.Метизы разные 300руб.Пластиковый обвес и седушка от разобранного китайского скутера.Мне обошлось2000руб.Примерно материалы и комплектующие составляют около 20000руб.[/quote]
Виктор спасибо, я наверно не сильно ошибусь озвучив цену магазина 75000 руб. и думаю что данный снежик в магазине не задержался. Респект :clap: :up:
rusel
5 Дек 2010
Башкирия
Руслан
Пока только 2105
Очень интересны будут результаты.
Какой двигатель покажет себя лучше 110 см - 8л.с или 120 см - 4 л.с ?
flybaby
12 Окт 2010
Красноярск
Виктор Владимирович
Дельтаплан Радуга
Сергей,габариты скутера:
Длина-1700мм,ширина-770мм,высота по рулю-820мм,по седению-580.Длина кольца-700мм,ширина-225мм.
уд.нагрузка(если брать участки контакта гусеницы и лыж с плоскостью )0,42 кг/дм.кв.
Если вдруг придется повторить изготовление подобного скутера реально скинуть около 10кг веса. Нагрузка уменьшиться до 0,35кг/дм.кв.
Со сцеплением решил.Заменил на другое с более жесткими пружинами.
Учитывая, конструктивно не получилось расположить ведущую звездочку на двигателе и ведомую на подвеске в оси качания подвески, придется установить натяжной ролик цепи,так как меняется натяжение цепи в зависимости от хода подвески в вертикальной плоскости.
flybaby
12 Окт 2010
Красноярск
Виктор Владимирович
Дельтаплан Радуга
В начале ветки я показал скутерок с движком от квадрика 110см.куб.Эти движки коротко ходовые с меньшим крутящим моментом, чем эти двигатели общего назначения. на начале характеристики зависимости момента от угловой скорости LIFAN 160 имеет преимущество.Поэтому стартовые характеристики при одной и той- же нагрузке могут быть одинаковыми, но при дальнейшей динамике 110-к ,раскрутившись до своих 7000об/мин, выйдет на свои 8 "кобыл". А "кобылы" они и в африке "кобылы",Иподотрет нос 110-к, LIFAN(у)160-ку,у которого всего при 3500об/мин 4л.с.Ну это теоретически.Спадут мотозы .Внук покатается. Сниму ролик, отпишусь на форуме. Самому интерестно ,чего сотворил в очередной раз для детей.
flybaby
12 Окт 2010
Красноярск
Виктор Владимирович
Дельтаплан Радуга
Сегодня обнаружил на двигателе осевой люфт коленвала примерно 0,8мм на тощину прокладки .Форумчане подскажите должен быть осевой люфт коленвала или это косяк завода?
  • 148,9 KB Просмотры: 1.944
  • 65,3 KB Просмотры: 1.934
kovrov
17 Янв 2011
люфт должен!!!! и это 1000000%, я собираю спортивные движки к соревнованиям по мотокроссу
Duban
13 Мар 2011
Удмуртская Республика с. Селты
Suzuki Djebel 250 XC, УАЗ таблетка, Nissan Almera, Мотопес "мокрый нос"
Такой снежик тока на продажу!!! Да при такой оснастке (станочки, путевые сварочники мелькали на заднем плане на фото) чего бы рукам то не чесаться да и для святого дела для внуков... Блин слюни уже можно с пола вытирать :drool:
Форсун
28 Янв 2012
с.Одесское,Омская область
Владислав Сергеевич
Самодельный мотоблок,
Даже если всё под рукой-хорошая техника получается когда в неё душу вкладываешь. :up: Отличный снежик!!!
flybaby
12 Окт 2010
Красноярск
Виктор Владимирович
Дельтаплан Радуга
Коль вскрыл боковину картера ,изготовил новую прокладку, посадил все на герметик.Осевой люфт коленвала уменьшил до 0,1мм.Думаю так будет лучше.Съездил в магазин,где преобретал двигатель,проверил три двигателя на наличие осевого люфта коленчатого вала,люфт присутствует в пределах 0,7-0,8мм.
flybaby
12 Окт 2010
Красноярск
Виктор Владимирович
Дельтаплан Радуга
Установил подрезы на лыжи и демонтировал центробежный регулятор оборотов. Поставил натяжной ролик цепи.
Теперь все готово к ходовым испытаниям.
  • 159,2 KB Просмотры: 1.844
  • 82,3 KB Просмотры: 1.854
  • 117 KB Просмотры: 1.854
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
SsangYong Кайрон, ГАЗ .kaiman-360 Yamaha-15 прогрес-4 КАМАЗ
Привет, Виктор, у вас двигатель стоит на подушках и стоят упорные винты что бы перекосов от нагрузок цепи не было я правильно понял. Так вот вопрос а вибрация присуцтвует когда движок упираеться в винты.
flybaby
12 Окт 2010
Красноярск
Виктор Владимирович
Дельтаплан Радуга
Видимо я их уберу т.к установил натяжной ролик цепи.
Александр 60
16 Фев 2011
Скобаристан
Александр Петрович
Виктор Владимирович, можно скинуть вес и ценник применив для рулевого такие наконечники. Наконечник тяги газа на груз.машинах вольво , скания, мерседес цена у нас 107руб. ничего невесит, прочный.
flybaby
12 Окт 2010
Красноярск
Виктор Владимирович
Дельтаплан Радуга
Наконечники рулевых тяг-это линки от иномарок.Цена за линок(это два наконечника сваренные через торсион) колеблется от 350руб до 1000руб в зависимости от какой машины.Я на разборке беру очень дешево.
Распилил торсион,нарезал резьбу ,на одном -правую, на другом-левую.Вот и получил два наконечника.
